Dimensionamento accessorio sollevamento
Vitreo
Professione: Impiegato
Software: Solidworks
Chiedo perdono già in anticipo per la banalità della domanda.
Devo sollevare un carico, supponiamo 500kg; voglio usare un grillo e il produttore mi fornisce il carico WLL (working load limit, carico limite di lavoro), supponiamo di 1000kg. Sulle tabelle a catalogo non sono presenti i carichi di rottura: posso interpretare quel WLL come un valore limite di caricamento? Nel senso, potrei sollevare in sicurezza i miei 500kg?
Software: SolidEdge
Il dubbio è poco chiaro, se il costruttore scrive che il carico di lavoro è di 1000 significa che 500 li sostiene tranquillamente; non capisco cosa centri il carico di rottura.
In genere se il catalogo è di una ditta seria (Tecnofuni e Rud i primi che mi vengono in mente) ci sono le indicazioni di uso e manutenzione.
Infatti sul catalogo della tecnofuni c'è una pagina dedicata proprio alle istruzioni per l'uso dei grilli
Vitreo
Grazie per la risposta. Hai già risposto al mio dubbio ma mi rendo conto di essermi spiegato molto male.
La questione è che per esempio sui golfari, funi, catene c'è a catalogo il carico di lavoro certificato. Quello non va superato.
In realtà a seconda dell'organo di sollevamento c'è un margine di sicurezza 4-6-12 volte prima che possa rompersi ma l'utilizzatore non ne deve tenere conto perché serve per compensare errori di manovra, carico eccedente o sbilanciato ecc....
Se è targato 1000kg puoi sollevare fino a 1000kg....poi forse si Rome a 4000kg ma tu non lo devi sapere.
gerod
I grilli vengono dimensionati con un coefficiente di sicurezza pari a 4. Vale per catene, ecc. Significa che se WLL = 1000 kg (carico di lavoro limite), il grillo si rompe a 4000 kg.
Non si parla di snervamento ma di rottura.
E' così per tutti gli accessori di sollevamento normati.
55,453
474,081
95,542
dsavoca
