Difficoltà ad attaccare i diversi materiali ai solidi e alle superfici 3D
riccardo1968
Professione: architetto
Software: autoC.A.D. 2016
Regione: abruzzo
salve sono riccardo grafico 3D con il vecchio autoC.A.D. r14 , oggi con autoC.A.D. 2016 , NON sono riuscito ad attaccare i diversi materiali ai vari solidi 3D ed alle superfici 3D . mi aiutate? grazie
Software: SolidEdge
Spiega un maniera esaustiva il problema e i procedimenti che effettui per applicare i materiali.
È un forum pubblico e l'invio di risposte private non è nello spirito del forum
riccardo1968
Regione: abruzzo
ho già cercato sulla guida del programma le istruzioni e mi ha indicato ben 3 tasti comandi , ma NON hanno funzionato nessuno dei 3 . attaccare i vari materiali ai solidi 3D ed alle superfici 3D . selezionato materiale , e poi selezionare il solido 3D , ma NON funziona . grazie .
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Sarebbe meglio se postassi qualche screenshot dove si possa vedere che tipo di materiali hai adoperato.
Il fatto che non si vedano correttamente potrebbe dipendere da un errato o mancante mappaggio.
Se il materiale adoperato è uniforme (tipo una plastica colorata uniformemente) non dovrebbero esserci problemi anche in assenza di mappaggio.
DIversamente, con materiali che necessitano di tiling (tipo legno o marmi con venature, oppure piastrelle ecc ecc) allora è necessario effettuare un mappaggio (con opportuna regolazione del tiling) prima di applicare il materiale all'oggetto, altrimenti non vedrai mai il materiale applicato correttamente ed avrai la sensazione che non sia stato applicato.
riccardo1968
Regione: abruzzo
tristus? , sono riccardo1968 , io non ho toccato mappature che ho inventato io , quelle mi ci dedico in un secondo momento , il problema grave della versione 2016 , almeno quella che ho io , è il fatto che comunque sono partito dalle mappature del suo stesso magazzino , ovviamente indipendentemente se tinta unita , che comunque serve a molto poco nel mondo della grafica 3D , oppure con striature (tipo legno) per un mobile , oppure cemento armato e non , oppure ceramica che può essere pavimento oppure bagno . tristus comunque grazie per l'attenzione che mi hai dato .
riccardo1968
Regione: abruzzo
Tristus
Regione: Sardegna
Hai aperto un disegno fatto con la release 14 per lavorarci sopra con Autocad 2016?
Dalla release 14 alla 2016 c'è un salto non indifferente, è possibile che non vi sia una completa compatibilità.
Oppure stai lavorando su un disegno creato con il 2016?
Se hai fatto dei rendering con la release 14 non dovresti avere difficoltà nemmeno con la 2016, per questo motivo ti chiedo se il disegno su cui stai lavorando è stato creato con la R14.
Quando applichi il materiale l'oggetto si colora? Ad esempio un materiale con colore uniforme, per vedere se il materiale viene applicato indipendentemente dalla mappatura del materiale stesso.
Tristus
Regione: Sardegna
Incomprensibile...
Volevi dire archivio, vero?
Figurati, quando sarai piu' preciso sono qua.
Se vuoi un aiuto devi mettere gli altri in condizioni di aiutarti.
Tasto "stamp" poi apri un editor di immagini, incolli e alleghi.
55,453
474,081
95,542
dsavoca
