diagrammi di Papmel
Nettuno
Professione: studente
Software: Solid Edge
Regione: Lucania
Salve a tutti...
sto ottimizzando il numero di giri di un'elica navale usando il diagramma di Papmel e precisamente quello "del macchinista" per trovare il coefficiente KdQ.
Dati di input sono la potenza del motore, la velocità di avanzo, la densità dell'acqua di mare e il diametro dell'elica da ottimizzare. Insomma ho tutti i dati per poter calcolare kdq. Il problema è che viene troppo piccolo e pare non rientrare nel diagramma.
Dai dati che ho, risulta KdQ=0.545, ma sul grafico comincia a essere diagrammato da 1,0. Allora mi è venuto un dubbio: sarà che il valore trovato dalla formula deve essere moltiplicato per un fattore di 10 perchè magari così è diagrammato KdQ?
Sapreste spiegarmi " l'intoppo "?
Grazie a tutti
Nettuno
Regione: Lucania
Si Drag, l'avevo già visto questo pdf...infatti sono partito proprio da qui, ma non spiega il mio dubbio perchè lui ha già il numero di giri da cui può ricavarsi J. Ho consultato anche un altro pdf, che sarebbe il libro dell'università di Trieste dove si spiega tutto su Papmel, ma non dice esplicitamente che bisogna moltiplicare KdQ per 10. Il dubbio mi è venuto solo in quanto il libro mostra una tabellina in cui si indica tale diagramma (quello dell'approccio del macchinista) come 10Kq - J.
Per maggiore chiarezza nel prossimo messaggio ti mando il link con il numero della pagina...
Nettuno
Regione: Lucania
dinmats.altervista.org/download/propulsione_navale/book_07.pdf
Il testo è questo. La pagina con la tabellina che ti ho detto è la 195.
I diagrammi di Papmel iniziano da pag 190.
E' dunque sbagliato moltiplicare KdQ per 10?
Un saluto e a presto...
Drag
Professione: Ing.M
Software: SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
Regione: Romagna
La formula che utilizzi è :
Kdq=D*Va*Rad((Ro*Va)/P)
fai attenzione alle unità di misura, devi convertirle al sistema tecnico,
Nettuno
Regione: Lucania
Scusami Drag,
non per essere insistente, ma non riesco a trovarmi con il valore anche se avevo già applicato le unità di misura del sistema tecnico.
Per cortesia potresti eseguire un secondo il calcolo della formula che hai scritto pure tu nell'ultimo messaggio, con i dati che ho a disposizione?
velocità di avanzo.............................. 5.136 m/s
diametro........................................... 0.72 m
densità dell'acqua di mare.................... 1026 kg/m3
potenza............................................ 330 CV
Formula
KdQ = D * V avanzo * radice quadrata [(densità * V avanzo)/potenza]
Te ne sarei molto grato...
Spero solo di sbagliare un fattore di conversione perchè non riesco ad entrare nel diagramma con il valore che ho ottenuto.
A presto...
Drag
Professione: Ing.M
Regione: Romagna
Penso che tu abbia fatto:
KdQ=5.136*0.72*Rad(1026*5.136/243000)=0.544
così facendo hai trasformato i CV in Watt, come ti avevo detto la formula è riferita al sistema tecnico, dove l'unità di misura della Potenza è Hp tralasciando la conversione in Cv, considerali uguali e ottieni:
KdQ=5.136*0.72*Rad(1026*5.136/330)=14,77
Saluti
Nettuno
Regione: Lucania
Ah ok...quindi la densità rimane uguale ( 1026 ) ed è solo la potenza che si lascia in cavalli! Io avevo diviso la densità per l'accelerazione di gravità e la potenza l'avevo divisa per 75 convertendo i cavalli in kgf*m/s...
Ecco perchè non mi trovavo... :biggrin:
Grazie mille Drag, ora si che posso entrare nel diagramma con 14.77...
A presto :finger: :finger: :finger:
58,019
494,184
102,555
Danny82xx
