Determinazione potenza termica assorbita in un ciclo termico
dalsantoalberto
Professione: Studente laureando
Software: Ansys Workbench
mi chiamo Alberto Dal Santo e sono uno studente di ingegneria meccanica. Sto eseguendo il mio lavoro di tesi per la laurea magistrale che consiste tra l'altro nella simulazione di alcuni cicli termici di riscaldo di alcuni masselli metallici attualmente in uso in una ditta di forgiatura.
Per fare eseguire le simulazioni sto utilizzando l'Ansys Workbench 14.0 nella sezione "Transient Thermal".
Ho impostato e risolto tutti i cicli, ora però dovrei ricavarmi la potenza termica assorbita da ogni corpo metallico in ogni ciclo. Il software mi permette di ricavarmi solamente il flusso termico specifico attraverso l'andamento del valore massimo e minimo sulle superfici soggette allo scambio termico.
Vi chiedo, è possibile con qualche comando estarre direttamente il valore della totale potenza termica scambiata dal mio corpo durante il ciclo di riscaldo?
Grazie per l'interessamento
Cordiali saluti
P.S. Per ovviare a questo quesito fin'ora ho provveduto ad integrare il flusso termico specifico massimo in funzione del tempo e, considerando la sperficie di scambio termico, mi son ricavato un valore di potenza di massima. Ovviamente preferirei ottenere un risultato più diretto.
dalsantoalberto
ho risolto il problema attraverso il comando "Reaction Probe" e selezionando come condizione al contorno i paramentri iniziali impostati per il problema.
Per conoscere l'energia complessivamente assorbita è comunque necessario eseguire un'integrazione della funzione potenza nel tempo.
Saluti a tutti
Alberto
58,720
500,810
104,703
DanieleA
