deformazione plastica
mir
professione: progettista inox
software: autocad / inventor
regione: trentino
Ciao ragazzi,
devo deformare un tubo quadro di 15 mm (è lungo 4000 mm) che da dritto diventi quindi ad arco (applico quindi la forza nel centro).
non riesco a trovare aiuto sui libri che ho qui con me ... che formula devo usare secondo voi?
grazie
mir
antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
Ciao,deformare di quanto?E cos'è che cerchi,il valore della forza da applicare per snervare il materiale o altro?
mir
regione: trentino
ciao,
è un tubo 40x40 spessore 2 mm ... e vorrei deformarlo permanentemente di 15 mm.
In teoria tante balle. In pratica devi fare delle prove con la pressa, mettendo il tubo su due supporti distanti 4metri e piegare ....non 15mm....ma molti di più perché sei in campo elastico e tu devi andare in plastico con deformazioni permanenti.
Potresti anche metterlo su due cavalletti e scaldare col cannello al centro e vedere se per peso proprio riesce ad avere una freccia permanente di 15mm.
bip
software: un grosso martello
Innanzitutto mancano un bel po' di dati, in primis la curva sforzo-deformazione del materiale, poi la forma precisa della curva da ottenere, che influenza come dovrà essere applicato il carico.
Se invece a te basta avere 15 mm di freccia e poco ti importa del resto, decidi tu se alle estremità lo appoggi o lo incastri, si può fare una simulazione con un fem non lineare per stimare la forza necessaria, ma ti servono i dati sopra, e se vuoi essere preciso anche la raggiatura degli spigoli, la posizione della saldatura e attenzione alla temperatura.
Chi curva tubi sa bene che due fasci di tubi perfettamente identici ma provdnienti da due colate diverse non si piegano esattamente alla stessa maniera, quindi quanta precisione ti serve?
Se invece devi solo curvare pochi pezzi, fai prima a metterli sotto la pressa e procedere per step aumentando il carico fino a quando non pieghi 15 mm.
mir
regione: trentino
è un tubo in aisi304 inox e lo vincono "rigido" ai vertici come si vede nel fem
ne devo fare 1800 pezzi e cercavo un po' di teoria ....
antonio_sc
regione: Campania
Come anticipato da meccanicamg devi considerare il ritorno elastico del materiale,la teoria inerente il ritorno elastico trattata nei manuali che io sappia fa riferimento a sezioni rettangolari e non tubolari come la tua,problema relativo in quanto basta sostituire il valore del momento d'inerzia,ma cosa più importante le condizioni di vincolo "teoriche" sono differenti dalla tua,credo ci sia da ragionare un bel po..pertanto la cosa più sensata suppongo sia ricorrere a prove pratiche..
Stan9411
professione: System Engineer
Un po' di teoria riguardo la deformazione plastica di una trave. Purtroppo fa riferimento alla sezione rettangolare piena ma forse si possono riarrangiare le formule. Nelle ultime slide c'è l'espressione della freccia. Le condizioni al contorno sono diverse dal tuo caso (la trave non è doppiamente incastrata). Spero possa essere d'aiuto
  • Lesson+11.pdf
mir
regione: trentino
Secondo voi ottengo la stessa forma di deformazione plastica nei due diversi modi:
1. vincolo centrale e forze laterali
2.vincolo laterale e centrale
Stan9411
No le deformate saranno diverse... nel primo caso avrai curvatura continua dell'inizio alla fine della trave, nel secondo un tratto curvo ed uno dritto
mir
regione: trentino
hai ragione ... ma ora hoi inserito un vincolo scorrevole nel secondo caso
Con vincolo diversi otterrai deformazioni diverse e con forze diverse. Ricordo che devi superare lo snervamento e plasticizzare
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
