Datum componenti deformati
Alx84
professione: Impiegato
software: NX12, TC12, Autocad
regione: Liguria
ho creato un componente deformabile, lo monto in assieme e lo deformo, a questo punto si crea un Datum in prossimità del componente deformato che non è possibile selezionare e nascondere.
Qualcuno ha trovato un trucco per nascondere tali datum?
ceschi1959
professione: progettista
software: UG 11 - NX2312 TC13.3
regione: veneto
Qualche volta si indica come normale un comportamento che in realtà non lo è, non ho mai visto datum comparire in un componente deformabile, magari se posti il file, sempre se possibile, qualcuno può darti un suggerimento.
C.
Alx84
regione: Liguria
Errata corrige, non è un Datum ma un "Sistema di coordinate".
Allego immagine, a destra la piastrina montata in assieme e a sinistra la stessa ma deformata.
Si può vedere (in blu) il sistema di coordinate creato.
ceschi1959
regione: veneto
Guarda bene il reference set del componente deformato, probabilmente si setta su entire part.
Alx84
regione: Liguria
Il reference set è impostato su Model infatti il Datum (quello con i piani e gli assi) non è visibile.
Questo Sistema di coordinate (blu) pare sia un clone di quello presente all'interno della parte e compare dopo averla deformata.
Nell'immagine da destra a sinistra:
componente montato (Entire part)
componente montato (Model)
componente deformato (Entire part)
componente deformato (Model)
ceschi1959
regione: veneto
Prova a fare così: metti il Datum principale in un layer tot e poi disattivi questo layer in assieme. Una cosa simile mi succede con le User Defined Features e così riesco a nascondere il sistema di coordinate.
Alx84
regione: Liguria
Ok, proverò in questo modo.
Vorrei trovare un metodo, se esiste, di nascondere in automatico questi Sistemi di coordinate o fare in modo che non vengano creati.
Grazie del consiglio.
59,371
505,787
111,046
Rossano Espa
