Da superficie a solido Inventor 2017
Mouad
software: Inventor, AutoCad
regione: emilia romagna
Salve a tutti,
Mi chiamo Mouad e sono un progettista meccanico (progetto gruppi elettrogeni)
Utilizzo Inventor 2017
Ho una problematica non facile con un motore datomi in formato superficie che non riesco a trasformare in solido utilizzando il solito comando "unisci" come faccio solitamente
Questo penso sia causato dagli svariati errori contenuti nel disegno e sicuramente dal numero delle superfici da cui è composto ( più di 7000)
Mi interessa trasformare questo motore in solido perché ho l'urgente necessità di stamparlo in 3D, poiché per stamparlo devo esportare il file in formato STL, le superfici non vengono proprio visualizzate ne tantomeno riconosciute da tale formato.
Ho visionato molteplici discussioni a riguardo ma nessuna ha risolto la mia questione
Chiedo scusa anticipatamente se posto in luogo sbagliato o in maniera poco chiara.
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
L' unica cosa che puoi fare è allegare il file, in modo che possiamo vedere in che stato è.
TECNOMODEL
Se il file contiene errori devi ripararli.
Comando ripara corpi, tanta pazienza ed alla fine riuscirai ad unire il tutto e farlo diventare un solido.
rf.infissi@libero.it
professione: artigiano
software: autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
regione: Puglia NARDO'(LE)
Per fare le superfici in solido basta utilizzare meshmixer e in automatico ripara la polisurface ... Mi sembra si chiami to solid il comando ciao
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Mouad
Grazie a tutti per le risposte.
Il motivo principale per cui lo vorrei in solido è appunto per stamparlo successivamente con la stampante 3D
Per cui se fosse possibile eventualmente anche una conversione da superficie a MESH o in generale ad un file STL.
Purtroppo risulta costoso a livello tempistico riparare 7000 superfici.
TECNOMODEL
Non conoscevo questo programma.
Lavora anche sulle superfici, giusto? E come lo giudichi in quel campo?
Io stampo in 3d e ti assicuro che con meshmixer risolvi velocemente importa il file (penso che sia in step) e ci mette meno di un minuto a convertirlo in solido riparando le superfici aperte ... figurati che viene utilizzato anche per riparare le mesh da scansione .... purtroppo inventor non e' lo strumento giusto per fare queste operazioni....
TECNOMODEL
Se invece lo si volesse usare per riparare polisuperfici o solidi aperti per poi trasformarli in solidi è un buon programma?
Mouad
L'ho scaricato
Sembra un programma abbastanza "rudimentale"
Non sono sicuro di aver scaricato la versione giusta
Puoi postare il link del download ?
Mouad
Scusami qual è il comando per unire le superfici su Meshmixer ?
ciao e scusami per il ritardo della risposta .... controllando ho commesso un errore nel dirti che Meshmixer importa file step.. questo passaggio dovresti farlo in Inventor ,ovvero esportare in stl o obj le superfici successivamente importi il file in meshmixer ed esegui il comando makesolid e il gioco e' fatto ... ti lascio un screshoot dei comandi.
n.b. : e' chiaro che le superfici mancanti stabilisce il software come costruirle in base alle altre superfici ,quindi non ti aspettare la precisione massima ... ma se ti serve per una stampa 3d il più delle volte tutto cio' e' irrilevante...io non conosco il tuo file e quindi non posso stabilire cio'.
Mouad
Ti ringrazio tantissimo per il programma suggerito
Ho risolto un problema di ore in meno di un minuto
Programma fantastico e semplicissimo da utilizzare
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Figurati ,anch'io ho sbattuto su questi problemi ... bisogna guardarsi intorno non si puo' fare tutto con un software ciao e buon lavoro
stefanobruno
Il bello è che ce lo hanno in casa, gratis.
Non possono inserirlo direttamente in Inventor ?
Non l'ho ancora provato, ma se Mouad dice che gli ha risolto il problema, su quella brutta superficie che aveva, deve essere proprio interessante.
Grazie dell' informazione anche da parte mia.
ATTENZIONE pero' che il risultato e' una mesh, non una polisuperficie , quindi se il tuo intento e' di risolvere superfici complesse con questo metodo ti devo dare una brutta notizia , nel caso del nostro amico il risultato mesh va bene per la stampa 3d .... ciao
stefanobruno
... se il tuo intento e' di risolvere superfici complesse con questo metodo ti devo dare una brutta notizia , nel caso del nostro amico il risultato mesh va bene per la stampa 3d .... ciao
Per fortuna non devo confrontarmi con sup. complesse o, se devo farlo, sono moooooolto migliori di quelle di Mouad.
Se dici questo, capisco che lo tengano fuori da Inventor, della serie : se vuoi c'è anche questo, però ....
workped
professione: CAD & PLM Manager
software: Inventor 2020
Non essendo per niente esperto mi permetto questa domanda:
Una volta eseguito il comando "Make Solid" in Meshmixer il file ha sempre estensione .mix.
Quale è la soluzione per importarlo in Inventor ed ottenere un corpo solido?
Cast16
professione: Design Engineer
software: Inventor, Autocad, Solid Edge
regione: UK
File-Export
si puo' scegliere Stl, Obj...
Proprio questo intendevo prima il solido ottenuto è approssimato ad una mesh non. Più un solido ottenuto da modellazione matematica.. quindi sono state perse delle informazioni... La mesh può essere esportata in stl ed importata in Inventor ma non sarà mai un solido riconosciuto da Inventor...ciao
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
