da superfici a solido in solidworks
ciuffo
Professione: progettista
Software: solidworks2010
Regione: veneto
sono utente nuovo del forum ed utente nuovo di Solidworks2010,
lavoro nel settore pompe ed in particolare sto disegnando un'idraulica, le informazioni a mia disposizione mi permettono di creare essenzialmente delle superfici (fino ad un mese fa si lavorava con Rhinoceros). sono riuscito agevolmente a creare le superfici che delimitano il profilo di mio interesse, devo ora creare il solido a partire da tali superfici, qualcuno sa che consiglio darmi??
grazie :biggrin:
Il marangon
Professione: Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
Software: Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
Regione: Friuli
se vai nel menù delle superfici c'è un'icona "unisci superfici" e fra le varie opzioni c'è un "prova a formare un solido" o qualcosa di simile.
non sempre funziona
SolidUser
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Io cancellerei tutto e terrei gli schizzi, e invece di lavorare con le superfici, lavorerei con i comandi solidi.
Ti consiglio, se non un obbligo, se non hai fatto un corso di SW, di seguire i tutorial, altrimenti andresti a generare degli obbrobri di modellazione.
ciuffo
Regione: veneto
mmm
la mia pala è a sezione variabile sia longitudinalmente che trasversalmente,quindi avrei bisogno di uno sweep con loft, con proE riuscivo a farlo, qui non mi sembra si possa.
lavorare in solido non mi permette il controllo delle superfici di cui necessito. proverò cmq a seguire anche quella strada.
sono un nuovo utente di solidworks, non della modellazione solida, ho lavorato con diversi tipi di programmi e faccio ancora confusione su chi fa cosa e soprattutto con che comando!!! :biggrin:
ora provo l'unisci superfici!!!
grazie dei suggerimenti!!!
SolidUser
mmm
Con SW puoi fare un loft a sezione variabile con curve guida che portano variabilità alla sezione longitudinale e che genera un solido.
L'algoritmo loft solido e loft superfici, come lo sweep solido e sweep superficie è lo stesso, solo che mette un tappo alle sezioni.
Le superfici si utilizzano per i casi in cui vuoi mantenere tangenze o curvature alle facce adiacenti, ma ne tuo caso, la forma di una pala è a se stante.
solid3d
Software: Solidworks 2010
Regione: lombardia
Ciao o fai come ti ha detto soliduser oppure se hai delle supoerfici e vuoi crearle in 3d usa il comando ispessimento se si tratta di una superficie planare
ciuffo
Regione: veneto
alla fine la soluzione che più mi è risultata comoda è stata "l'estrusione con delimitazione" e ce l'avevo proprio sotto il naso :D
ho cmq provato ad usare il loft ma non sembra voler collaborare, peccato, perchè mi sarei evitato diversi passi di modellazione...
grazie a tutti ancora :biggrin::biggrin::biggrin:
SolidUser
Il loft possiede i puntatori e come direttrice anche l'asse di mezzaria, mentre l'estrusione con delimitazione no.
L'estrusione con delimitazione ha però la gestione di tangenza e curvatura su tutte le curve utilizzate.
Se posti un'immagine o il file ci possiamo guardare del perché il loft non ti viene.
ciuffo
Regione: veneto
ho chiesto in assistenza, la risposta datami è stata di provare ad usare meno sezioni per la creazione del loft... effettivamente dividendo il solido in tre parti si risolvono i problemi, però mi pare di voltare la testa dall'altra parte ad adottare un procedimento simile...
SolidUser
Senti, senza file come possiamo dirti qual'è la strada migliore.
Su questo forum ho aperto 2 file e li ho visti modellati da schifo.
Io potrei darti tutte le dritte del mondo e l'assistenza pure, ma dipende come l'hai modellato.
Quello che dice l'assistenza non è vero a ragion di logica.
Ci puoi mettere n sezioni, ma se il passaggio tra una e l'altra è gestito da curve guida, queste devono essere costruite con criterio, altrimenti la superficie diventa brutta.
54,567
464,668
93,314
AurLong
