Da SolidWorks a software FEM
solidbies
professione: ut
software: Solidworks 2015
Buongiorno a tutti.
Come da titolo vorrei importare in un software FEM (Straus7) le linee medie di un solido generato con SoldidWorks.
Per semplicità ipotizziamo un tubo cilindrico di lunghezza 2000 mm e spessore 10 mm, quello che vorrei ottenere è un la superficie cilindrica media, cioè per intenderci se ad esempio il diametro esterno del tubo è 100 mm e il diametro interno è 80 mm (spessore 10 mm) mi servirebbe la superficie cilindrica avente diametro 90 mm e altezza 2000 mm.
Allego esempio, vorrei ottenere la sola superficie rossa da poter poi esportare per Straus7.
P.S. Ho scelto un esempio semplice, ma servirebbe un metodo generale che vada bene per solido più complessi.
drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Ricordo che diversi anni fa utilizzavo il metodo che ti indica Massi, e funzionava perfettamente. Devi avere solo l'accortezza di fare in modo che le superfici siano a contatto. Comunque Straus7 ha delle funzioni eccezionali che ti permettono di modificare la geometria importata prima di eseguire la mesh. Quindi in definitiva con un colpo al ferro ed uno alla botte si riesce a modellare in maniera corretta quello che si vuole calcolare.
si tratta della guida in linea del programma che hai in italiano.
comunque basta scrivere italian al posto di spanish nell'indirizzo browesr per avere la guida on-line nella lingua desiderata(metodo per avere il corrispettivo inglese dei comandi in italiano se si devono fare ricerche particolari sui forum anglofoni)
per l comando inesistente forse non compare perché non inseriti tra quelli da mostrare. in fondo al menù a discesa trovi personalizza menù, aprilo e verifica le spunte
solidbies
professione: ut
trovato, per elementi semplici è molto utile, ma per insiemi più complessi esiste qualcosa di più automatico?
drake
regione: Marche
non credo che esista nulla di più automatico.... esistono solo i moduli fem dei cad, che x quanto riguardano le automationi sono sicuramente molto più automatici, ma che potrebbero non essere molto "corretti" senza entrare nelle sfecifico xchè non finiremmo più...
59,303
506,443
111,541
chlichlitorna1974
