Da schizzo 3d a supefici multiple...
Conte91
Software: SOLIDWORKS2016, INVENTOR2016, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7 AUTOCAD, FLOWMASTER
Regione: Emilia
Salve a tutti,
Sto realizzando un modello 3d con il fine di ricavarne uno sviluppo (o più) e mandarlo in produzione.
Il caso ha voluto che mi trovassi comodo a disegnare le linee esterne, quindi tutti i vertici e spigoli, su un unico schizzo 3d.
Per ricavare lo sviluppo ho intenzione di creare corpi di superficie e separarli dove più conviene.
Ora la mia domanda è: per ottenere le mie superfici dal mio schizzo 3d qual'è la via più veloce?
Ovviamente potrei passare anche per la creazione di un corpo ma per ora l'unica soluzione che ho è creare un esagerato numero di schizzi sul quale, tramite converti entità e "riempi superficie", ricavare le mie superfici. - scusate la ripetizione-
Il che vorrebbe dire: uno schizzo = una superficie.
n.b. tutte le supefici sono triangoli e non ci sono linee curve
Accetto qualsiasi genere di suggerimento e vi ringrazio in anticipo:)
Conte91
Regione: Emilia
non si è capito niente.
posta almeno un'immagine.
uno sviluppo di cosa? lamiera?
Gentile Massi,
allego un altra immagine per semplificare il discorso.
Questo e' un dado, lo voglio costruire in lamiera, si.
ho uno schizzo 3d che individua tutti i sui spigoli e vertici.
Voglio arrivare ad averne lo sviluppo di lamiera ma lo faro' sviluppando la supeficie con un comando inerente a quest'ultima.
la mia domanda è: qual'è il modo più veloce per ricavare questa superficie ? (utilizzando questo unico schizzo 3d)
Software: SolidEdge
non puoi farlo direttamente in lamiera? usi lo schizzo 3D come layout di controllo e modelli tutto con le funzioni lamiera con la certezza di avere un oggetto sviluppabile
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017-2020 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
Ovviamente non potrai farlo in un unica lamiera...
Software: SolidEdge
ecco come viene. sarebbe migliorabile, ma l'ho fatto tanto per togliermi lo sfizio.
gli avvisi che si vedono sulle funzioni non ne compromettono l'appiattimento
Conte91
Regione: Emilia
Grazie per le risposte,
Sto facendo una prova con i comandi lamiera:
Per creare la flangia di base ho bisogno di uno schizzo 2d e posso crearmelo, ma per far si che la flangia piegata abbia quella forma come hai fatto ? normalmente selezioni lo spigolo e ti crea una flangia rettangolare, giusto?
Conte91
Regione: Emilia
Devi modificare il profilo della flangia del bordo. Una volta creata la flangia selezione "modifica profilo flange". Guarda sulla guida...
http://help.solidworks.com/2017/ita...s.htm?id=5825d5e20ac449f7821c4c4beda4112b#Pg0
Grazie per i vostri consigli,
Per ora faccio prima a creare uno schizzo 3d, usare converti entità per avere un profilo chiuso linkato al precedente schizzo ed infine usare il comando superficie riempita (che crea direttamente la faccia senza dover armeggiare con altri schizzi e /o impostazioni della funzione)
il mio schizzo 3d e' molto più complesso rispetto a quel dado, ci vorrà molto lavoro e molto tempo.
Software: SolidEdge
mi sono divertito a fare il modello con un attimo di più calma
  • icosaedro.zip
Conte91
Regione: Emilia
Rieccomi.
Sono andato avanti parzialmente con il progetto e sono appena tornato dalle ferie...
Volevo condividere con voi quello che in realta' era l'oggetto della discussione.
Alla fine ho usato comandi di superficie, generando singolarmente supeficie per superficie per poi creare, a seconda di come ho ritenuto opportuno dividere il pezzo ai fini di produzione, corpi di superficie creati con comando offset supeficie [impostato con il valore di offset = zero]
inutile dire che ci ho messo un'eternita'...
se qualcuno avesse suggerimenti su come fare questo genere di cose con un metodo diverso e migliore sarei felice di accettare il consiglio :)..
Forse in questo caso sarebbe piu' opportuno spostarla su "cad meccanici a confronto" ?
Grazie a tutti
Software: SolidEdge
non ho capito perché lavori con le superfici invece che con i solidi.
con i solidi puoi modellare la sagoma appiattita, poi disegno n° schizzi per n° pieghe e usi la funzione di lamiera piega con schizzi.
va da se che un oggetto del genere non lo modelli in un'ora e, a seconda del controllo che vuoi avere della geometria, forse neanche in mezza giornata
Stigness
Software: Solidworks 2021
Regione: Umbria
Ciao Massi, ho scaricato il tuo file ma non mi è chiaro come hai fatto la prima funzione di flangia del bordo, ti scoccia spiegarmelo?
Software: SolidEdge
cos'è che non è chiaro? se non lo dici come facciao a spiegare?
se è come ottenere la forma triangolare basta aprire gli schizzi che vengono creati all'interno della funzione e modificarli a piacimento
Stigness
Regione: Umbria
In effetti non mi sono spiegato per niente. Praticamente non mi è chiaro come tu abbia ottenuto la forma triangolare tramite la flangia senza utilizzare il taglio estruso.
Software: SolidEdge
Come ho scritto nella precedente risposta modifichi gli schizzi. Espandi la funzione flangia del bordo e ti trovi n° schizzo per n° flange
55,453
474,081
95,542
dsavoca
