Cut di assieme toglie materiale solo a alcuni corpi di una parte
Cashflow_
Software: Solid Edge
Salve a tutti, ho un problema parecchio strano.
Devo fare un cut d'assieme, questo cut taglia parzialmente una parte composta da un'altra parte importata dove al suo interno ci sono diversi corpi di progetti.
Non ho messo nessuna impostazione particolare ovviamente, vorrei tagliare tutto quello che e' nello sketch.
Il cut taglia solo 2 di tre corpi di progetto generati all'interno della parte. Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo problema? Soluzioni per tagliare tutto? Vedi immagine, la parte ha tre corpi e taglia solo il corpo 2.
Thanks!
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Il corpo che viene tagliato in assieme è quello marcato come "corpo d'assieme"
In una parte, solo un corpo può essere marcato come di assieme; trovo quindi strano che vengano tagliati 2 su 3 corpi. Ti conviene importare il modello come un assieme, non avrai queste limitazioni (se vuoi avere un solo file, attiva i componenti interni nelle opzioni di importazione)
Cashflow_
Visualizza allegato 67146
Hai ragione tu, mi tagliava solo un corpo ....
Ah non sapevo di questa limitazione, terro' presente per il futuro.
56,385
480,922
97,835
WeSte
