Creo Direct utilizzo per stampi
mat72mila
professione: impigato tecnico
software: Mastercam/VX/Auton
regione: Milano
Ciao a tutti
Sono nel campo della progettazione stampi per materie plastiche, quindi mi trovo ad affrontare i soliti problemi, lavorare con matematiche non native da chiudere riparare ecc ecc.
Utilizzo Direct Modelling, lo trovo un buon CAD dinamico è facile da usare, fa delle belle messe in tavola, ma secondo me non è adatto allo scopo che dicevo, la riparazione di matematiche corrotte, diciamo che sempre secondo me non è fatto per quelle operazioni che altri CAD secondo la mia esperienza hanno.
Volevo sapere se ci sono dei tool specifici, e se anche qualche altra persona lo usa per la progettazione stampi e cosa ne pensa.
Inoltre ho visto che esiste un' applicazione in aggiunta a pagamento per la scomposizione di punzone e matrice almeno così sembra dalla icona, qualcuno la usa?
Grazie a tutti
The_Matrix
professione: Industry Leader - Automotive & Machinery
software: NX2606/TC2512
Ciao a tutti
Grazie a tutti
Credo che per quel tipo di attività sia uno dei CAD meno adatti...
Forse vi conviene andare su altri tools piuttosto che cercare dei plugin
Kaji
In Creo Elements Direct, il vecchio Modeling, dovrebbe ancora esistere il modulo a pagamento Mold Base per gli stampi, che però non dovrebbe essere avanzato come con Creo EMX (Expert Moldbase Extension), che è l’equivalente per la piattaforma Creo Parametric.
Però per quanto riguarda il problema delle superfici "aperte" soprattutto se ti capita quando importi STEP può essere utile fare tentativi sulla personalizzazione della modalità di importazione degli STEP, basta andare in opzioni nella comune finestra di caricamento degli STEP e cambiare in particolare la risoluzione "personalizzata" e con definizione 1.0E-3mm
The_Matrix
praticamente tutti i CAD lavorano con tolleranza 0.01.
Mettere E-3 è abbastanza inutile.
il problema è che molti CAD (Rhino per esempio) si prendono delle libertà allucinanti pur di eseguire il comando.
quindi i "buchi" non sono problemni di "Tolleranza", ma vere e proprie mancanze.
e quelle cose non le sistemi se non con un modellatore per superfici potente.
Poi c'è il problema degli sformi.
se il progettista non li ha messi o li ha messi errati e tu devi andare a modificare il modello, o hai un modellatore potente freeform oppure fai una fatica immensa.
mat72mila
regione: Milano
Fatto provato
Fatto e rifatto, ho provato a giocare con la risoluzione di importazione, ma niente, quello che funziona "meglio" è provare ad esportare lo step bucato in igs e riportarlo con risoluzione tipo alla -3, ma lascia il tempo che trova...
Poi annesso e concesso che questo passaggio funziona, ti trovi un corpo con risoluzione più bassa dei body che disegni e quando vai a fare booleane si spacca ancora
Vabbè, in azienda c'è quello e non vogliono cambiare CAD neanche averne uno di supporto più mirato
59,378
507,051
111,772
angelo rosa
