Creo 2 - Problema Licenza - Windows 7 - Continui ripristini di sistema
Serviman
Professione: Disegnatore
Software: Autocad x Mac 2012, CREO 2, Draft Sight, Leica 3D Disto
Regione: Bologna
ho il seguente problema: uso windows 7 (apparentemente) senza problemi, tutto sembra girare normalmente, solo che da qualche giorno all'avvio di Creo2 non viene trovata la licenza e il programma si chiude dopo avermi mostrato la classica finestrella bianca. Riesco a sbloccare la situazione, ma solo temporaneamente per tutto il giorno di utilizzo, facendo un ripristino di sistema.
La cosa strana è che tengo il windows update in aggiornamento manuale e quindi, in teoria, non dovrei ricevere aggiornamenti.
Come antivirus uso il Microsoft Security Essential, quindi nulla di particolarmente sofisticato, ma del resto uso Windows con Bootcamp con un Mac Book Pro e da questo "universo" vedo sempre le solite 3 pagine di internet.
Detto ciò, qualcuno ha qualche consiglio da darmi per uscire da questo turbine di ripristini mattutini?
Grazie a tutti anticipatamente.
Max
320i S
Professione: Progettista
Ciao, controlla il flexnet se è attivo e carica la licenza.
In alternativa puoi anche provare a far partire il setup di creo (senza reinstallare il programma) e verificare se ti carica la licenza (se non te la carica il flexnet non si è attivato).
Questi sono i primi controlli da fare per licenze locali.
Serviman
Regione: Bologna
Grazie per la tua risposta, ma non so come si fa a vedere se il flexnet è attivato. Potresti spiegarmi i passi di verifica?
320i S
il flexnet dovresti averlo tra i programmi sul menù start di windows ed anche in avvio automatico, quando lo apri dovrebbe darti dei messaggi se il programma sta gestendo o meno la licenza (licenze attive, licenze impegnate ecc.), non cambiare impostazioni e se ti chiede di configurare la password dell' amministratore, dagliene una molto facile da ricordare.
Altro controllo, prendi il cd ci Creo o vai sulla cartella dove lo hai scaricato, fai partire il setup.exe e procedi con la sola configurazione di licenza, vai avanti con le pagine finchè non arrivi a dover dare il file di licenza, se il programma lo accetta, in teoria il flexnet è attivo.
In caso non trovi nulla, dovresti metterci una immagine del messaggio che ti da creo all' apertura della mancanza di licenza.
P.S., non è che per caso hai cambiato o reinstallato la scheda di rete?
Serviman
Regione: Bologna
No, non ho cambiato scheda di rete, sia win che mac funzionano a regime, nulla che faccia sospettare niente. Ho solo paura che con i continui ripristini abbia rovinato qualcosa perché adesso non mi riparte più nemmeno dopo il ripristino.
Visualizza allegato 49167
Prova a spegnere il firewall e vedi se parte. Se e' quello devi aggiungere una regola per la porta del license server.
Serviman
Regione: Bologna
Nulla ragazzi, penso di essere abbastanza stanco e depresso... Ripartirò lunedì e vi farò sapere.
Grazie per ora
320i S
Quello che metti, è un messaggio da gestore licenze, quindi flexnet.
320i S
Reinstalla il gestore licenza tramite l'opzione di installazione.
Serviman
Regione: Bologna
Ciao, si infatti. Ovvero, con l'aiuto del nostro Guru, sono passato in modalità provvisoria, ho disinstallato il Flexnet, l'ho rimesso e Creo è ripartito, almeno per questa mattina... Oggi pomeriggio scoprirò se la cosa ha avuto un effetto duraturo.
Comunque grazie ancora per l'interessamento e per le risposte.
Ciao!
58,632
499,982
104,425
Robert25
