Creazione di blocchi con vincoli personalizzati
tecnos
Guest
Salve,ho appena iniziato un tirocinio come progettista elettrico e meccanico,sto affrontando la parte elettrica e sto usando la libreria fornita dall'azienda dove svolgo il tirocinio.i simboli contenuti nella loro libreria sono strani per me,non hanno vincoli,quindi se mi sbaglio nel maneggiarli li devo cancellare dal progetto perche non piu recuperabili.ce un modo per definire dei vincoli dimensionali (del tipo: altezza fissa e larghezza personalizzabile) evitando che si deformino in modo imprevisto?io ci ho provato con l'editor blocchi,ma non mi riesce.qualcuno puo essere cosi gentile da spiegarmi come fare?
grazie in anticipo e Saluti
p.s. se ho sbagliato qualcosa nel postare questa domanda,mi scuso e chiedo l'intervento di un moderatore.
Cristallo
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Un blocco è un blocco. E' pensato cioè per essere sempre uguale in tutto il disegno.
Esiste un modo per avere scale diverse XY, forzandone il rapporto di scala nel pannello delle proprietà (CTRL+1).
Ma nella creazione del blocco si può imporre che il rapporto XYZ resti non modificabile, nel qual caso il blocco ha un solo valore di scala.
Se i tuoi blocchi sono fatti così, puoi solo modificare il blocco e renderlo scalabile lungo XYZ in maniera differente.
Ma attenzione: Se un tuo collega importa il TUO disegno con i blocchi editati nel SUO disegno con blocchi originari, i suoi prevarranno, pertanto il TUO disegno conterrà i blocchi con il fattore di scala uniforme.
Ma se sono a scala fissa, come si deformano in maniera imprevista? Secondo me hai spiegato un po male il tuo problema...
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
ho agisci sulle proprietà del blocco "Scala X" e "Scala Y" al posto di utilizzare il comando "scala" oppure approfondisci il tema "blocchi dinamici"... in rete ampia documentazione
Cristallo
Ma deve sempre modificare il blocco, e forse l'azienda (dove ricordiamo, fa tirocinio) gli strappa la pelle dal retro :D
dieva
Regione: puglia
:D:D probabile.
A meno che il discorso blocchi dinamici non sia la vera soluzione e con la sua proposta/innovazione lo assumono il giorno dopo per premiarlo . ;)
tecnos
Guest
Salve,si mi sono spiegato male.dopo aver posto la domanda ho scoperto i blocchi dinamici.
si l'idea e di avere il lavoro e una statua in centro all'ufficio,considerato che qui usano dei simboli che sono un po blocchi,un po testo, e un po polilinee.sto provando con autocad a creare dei simboli tutto incluso,con grip di allineamento lungo tutto il simbolo(nella parte inferiore me ne servono 2,uno attaccato al simbolo,e un altro con offset negativo di 100 verso il basso,che devono essere entrambi perpendicolari a qualsiasi superficie)con la possibilita di espanderli in serie sull'asse X-Y e di variare lo stato di visibilita.purtroppo ho provato con 3 pc diversi e 3 versioni di autocad full(2020,2022 e 2023) ma in tutti i casi come inserisco la serie si blocca il programma o i grip non si posizionano nel posto giusto(nonostante l'uso dell'auto/smarttrack)cioe si posizionano correttamente nell'editor di blocco,ma come vado ad usarli sul disegno architettonico si spostano entrando dentro il simbolo(i due grip sulla zona del punto base che sta alla base del simbolo).insomma credo mi servira un programma diverso per creare sti simboli parametrici 2d in formato dwg,qualcuno conosce qualcosa in merito?
grazie in anticipo.Saluti
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
