emanueleR
professione: Ingegnere
software: Civil 3D, Revit, Navisworks, Infraworks, Autocad
regione: Italia
Buonasera, sto tentando di creare un componente tramite SAC da utilizzare in un progetto:
Muro in gabbioni con strada sommitale e scarpata che si collega dinamicamente alla superficie.
Fino ad ora sono riuscito a creare un componente che crea ordini di gabbionate (CSteps) in base alla quota della superficie obiettivo (target parameters) ed all'altezza fuori terra voluta della sommità dei gabbioni (input parameters FTR).Adesso ho la necessità di inserire un surface link che inizi sullo spigolo dell'ordine finale di gabbioni, ma non posso semplicemente collegarlo ad un punto esistente in quanto, in base all'altezza della superficie potrebbe accadere che, in alcune sezioni ci sono 2 ordini, in altre 3 e cosi via.
Ho provato dunque sia ad impostare una funzione per ricavare la x e la y dello spigolo dell'ordine x che viene creato utilizzando sempre la variabile CSteps ma senza risultato (flowchart "scarpata"), che ad impostare una catena di decisio; senza però ottenere risultati.
L'altra cosa che non mi quadra è che ho settato un output parameter per controllare il valore di CSteps (per capire se funziona correttamente) ma tale output rimane sempre su 0.
Allego il file .pkt
Grazie a chiunque riesca a darmi qualche delucidazione
Allego il file .pkt
