Creare una serie con parametro su un blocco dinamico
MikX
professione: Studio Lavoro
software: sketchup - Termus - Ps
Sto cercando di capire come fare una serie su un blocco dinamico. La serie però deve avere un parametro esterno al blocco per regolare il passo della serie stessa di volta in volta. Un po come se si volesse creare un pettine parametrico con un parametro che definisce il passo tra una setola e l'altra. Usando tale blocco dovrei riuscire a definire il passo senza editare il blocco.
dieva
regione: puglia
nessun aiuto?
se usi una versione di AutoCAD successiva alla 2013 potresti creare una serie (array)... comando SERIERETTANG
Da quella versione le serie sono parametriche e vengono create come dei blocchi.
Una volta selezionata agendo tramite i controlli presenti nel ribbon modifichi la spaziatura tra gli elementi ed il loro numero (anche tramite grip).
MikX
Riusciresti a crearmi un blocco dinamico con serie e un grip che cambi il passo? Io non riesco proprio. Grazie
dieva
regione: puglia
Un blocco dinamico non è possibile farlo... a meno che le distanze non siano note e di numero finito, in questo caso con gli stati di visibilità si risolverebbe.
Si potrebbe impostare un parametro SCALAXY per modificare la distanza, il problema è che poi deforma (allunga) il blocco anche lungo le Y.
MikX
In effetti dovrei avere un passo e di conseguenza un numero di elementi della serie variabile.
MikX
grazie mille era proprio quello che cercavo.
ora dovrei capire come applicare un parametro stira a quel elemento in serie.
in allegato metto il dwg, l'elemento che vorrei si potesse stirare verso il basso è quello inclinato a 45°. grazie
  • TEST.dwg
Paguruta
professione: Progettist
software: Autocad
buongiorno chiedo se qualcuno mi modifica il blocco che vi carico inserendo i supporti che aumentando la misura del corrimano mi mette con uno stesso passo i supporti . allego disegno. vi chiedo questa cortesia non sono in grado.
Paguruta
software: Autocad
allego file
  • corrimano con supporto in serie.dwg
59,371
505,787
111,046
Rossano Espa
