Creare un doppio launcher di Inventor
windreef
Software: Inventor 2023
Regione: Toscana
Buongiorno
è possibile creare un file che faccia partire inventor con altre impostazioni applicazione?
Ho la necessità , per clienti diversi , di avere impostazioni diverse in Opzioni applicazione . Invece di cambiarle ogni volta se lavoro per uno o per l'altro , mi chiedevo se fosse possibile creare due collegamenti desktop che facciano partire inventor con due configurazioni diverse.
Nel help Autodesk loro indicano di modificare il file di collegamento aggiungendo la riga /IMPORTOPTIONS=".xml>
ma non riesco ad editare il file di collegamento , pensavo fosse un normale testo da aprire con notepad , ma quando lo edito mi rimanda all'eseguibile , che essendo compilato notepad non apre
grazie
Sleepers
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2019, Inventor 2023, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, GBG
Click dx sull'icona di Inventor / Proprietà
(su Windows 10)
Sleepers
ma cosi vedo le proprietà , no edito il file per aggiungerci la riga indicata.
È proprio quello che devi modificare, da quanto scrivi.
Scheda Collegamento / Destinazione e alla fine aggiungi quel che viene richiesto.
windreef
Regione: Toscana
"C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2023\Bin\Inventor.exe" /IMPORTOPTIONS= "K:\ALMA mech\INVENTOR\Configurazione_salvataggi\Opzioni applicazione_vault.xml>"
Scusa abbi pazienza per caso vedi qualche errore di sintassi , Inventor parte senza problemi ma le impostazioni non vengono cambiate e non da nemmeno errori
grazie davvero
Sleepers
Per cortesia, mi indichi il link dell'help Autodesk di cui parlavi nel primo post?
Ho trovato questo, non so se è il tuo caso:
windreef
Regione: Toscana
windreef
Regione: Toscana
L'errore è il simbolo > in fondo alla riga dopo .xml.
Va tolto e funziona, però lo indicano nell' help , mi sembrava strano e ho provato a toglierlo
Sleepers
Bravo, mi hai anticipato :)
Stavo proprio per scriverti che secondo me c'è un errore nella pagina Autodesk.
Hanno anche aggiunto delle virgolette in più
56,403
481,032
97,888
langella53
