CREARE UN COPIA DEL DFT SOLIDEDGE
blakhaTTT
Professione: Impiegato
Software: Inventor/SolidWorks/SolidEDGE/Autocad/ME10
Regione: VENETO
Ringrazio preventivamente chi mi aiuterà in questa problematica.
Sapete se esiste una macro o un comando che mi permetta all'interno di un assieme di SOLIDEDGE oltre che a creare una copia della parte mi copi anche il dft collegato.
Vedi immagine allegata per capire di che funzione sto parlando se non fosse chiaro.
Grazie a tutti Buona Giornata.
Se attivi la "gestione dati solid edge" dovrebbe farlo, dopo opportuna configurazione.
blakhaTTT
Regione: VENETO
La ringrazio. Errore mio non avevo indicato la versione io lavoro con una ST9.
Probabilmente la spunta si trova su un'altra posizione.
Dovrebbe essere li' anche sulla ST9, piu' o meno. Il problema e' che quello e' solo l'ultimo passo della configurazione, che non e' banalissima.
blakhaTTT
Regione: VENETO
Grazie per l’aiuto…. Provo, già importante avere uno spunto di partenza.
blakhaTTT
Regione: VENETO
Effettivamente la configurazione non è banalissima anzi, qualcuno in alternativa ha trovato una soluzione meno invasiva una macro per esempio o altro??? Grazie in anticipo.
blakhaTTT
Regione: VENETO
Mi viene da pensare tipo una possibilità di apertura automatica di design manager dopo il comando copia componente.
Ti consiglio comunque di attivare la gestione dati e il fast search. I vantaggi che dà in termini di mantenimento dell'integrità dei collegamenti e velocizzazione delle ricerche valgono ampiamente il lavoro di configurazione. Se hai l'archivio file su una macchina windows (in locale o server di rete) la gestione e' fattibile senza eccessive complicazioni. Se invece il tuo server e' linux potrebbe essere piu' complesso.
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
E' possibile usare il FastSearch su Linux? Spiega spiega :p
a suo tempo il venditore Solid Edge mi diceva che puoi dire a windows di indicizzare una cartella remota che si trova su un server linux, poi come al solito tra il dire e il fare c'e' di mezzo il mare. Mi diceva che non tutti i linux possono essere oggetto passivo dell'indicizzazione. Dovresti fare qualche prova.
blakhaTTT
Regione: VENETO
Nel mio caso I file sono su server Windows. Grazie per l’ulteriore aiuto.
Leggo che Fastsearch in realta' e' un front-end di windows search service, che effettivamente dovrebbe essere in grado di indicizzare una risorsa di rete condivisa residente su una macchina linux (ammesso che i linux castrati che trovi sui NAS abbiano tutto cio' che serve per le condivisioni SMB).
Be_on_edge
Ma da quando il windows search può indicizzare dischi di rete? :unsure:
in effetti leggendo in giro non è così automatico come pensavo. Cercando in internet qualcuno propone delle soluzioni usando funzioni native di Windows o software aggiuntivi. Mi pare di aver letto che per esempio Sinology ha una funzione dedicata sui suoi Nas che permette di rispondere alle ricerche dei client Windows. Come ti dicevo parlavo per sentito dire, per fortuna ho un server Windows quindi tutto funziona automaticamente. Servirebbe fare delle prove, i vantaggi della gestione dati di Solid Edge sono così grandi che vale la pena perdere una giornata a vedere se puoi risolvere il problema di avere un Nas.
PS
Be_on_edge
Il "problema" è che qui abbiamo un NAS qNAP e non é previsto un cambio nel breve termine.
Per quel che riguarda la gestione dei file e collegamenti abbiamo le distinte sul ERP che corrispondono al 100% agli assiemi perciò è una esigenza a cui possiamo anche rinunciare.
Certo che poter sfruttare il Fast Search farebbe comodo in altre situazioni; quando avrò tempo indagherò anche se non ho troppe speranze.
credo che l'indicizzazione la si possa fare anche con QNap, ho aggiunto un link sopra.
Ti faccio due sempi della gestione dati attivata:
1) selezioni una parte nell'assembly, e ti si attiva un bottoncino nella barra strumenti che se premuto apre il draft corrispondente.
2) Se rinomini un file in revision manager, il sistema automaticamente cerca e aggiorna tutti gli assembly in cui questo e' contenuto, il tutto in tempo + o - reale
Solo per queste due cose vale la pena usarlo.
Be_on_edge
Devo verificare, l'importante è che deve indicizzare insieme al FastSearch, vedremo
1) uso il mio ApriDFT che mi permette di aprire anche disegni multipli se selezionate più parti
2) Situazioni in cui mi trovo solo in caso di progetti nuovi, e so quindi già quali assiemi devo aggiornare
Non voglio sminuire lo strumento, anzi, è che è arrivato quando avevo già affrontato e risolto tutte le esigenze.
si, erano solo due esempi delle funzioni che utilizzo piu' spesso. Un'altra per esempio e' che quando devo sostuire una parte o aggiungerla all'assieme non devo navigare le cartelle ma basta digitarne il codice nel campo di ricerca e poi solid edge (o per meglio dire windows) cerca in pochi decimi di secondo in tutto l'archivio dati. Le cose interessanti sono molte.
Be_on_edge
57,934
493,596
102,354
Massimo p
