Creare solido molto irregolare
edoberna
Professione: azienda propria
Software: Autocad Mac 2013
Regione: toscana
Salve a tutti,
devo creare un solido unendo due superfici... fino a qui nulla di grave!:smile:
Il problema è che una è una specie di macchia d'olio (o per fantasia immaginatevi un quadrifoglio) e l'altra è un ellissi.
Il comando loft ovviamente non mi funziona...
Come si fa?
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Non puoi allegare qualcosa per non farci andare di "fantasia"?
edoberna
Regione: toscana
Per farla breve devo disgnare questa per poi farla stampare in 3d su qualche sito...
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Per il loft non scegliere le superfici, ma la spline e l'ellisse di contorno, poi SCOLPISCISUPERF.
edoberna
Regione: toscana
perfetto! funziona alla grande!
Due cose:
1) a cosa mi serve il comando scolpisci superficie? In realtà ottengo già il solido preciso...
2) se voglio modificare la bambatura di alcune parti del solido, vado con edgesurf (supcoon) e poi modifico la mesh?
edoberna
Regione: toscana
ok... ho detto una capperata! niente supino che non c'entra una mazza...
Cercando di essere più specifico, io ho ottenuto questo solido:
Alcune onde però non tornano giusto essendo un po' troppo larghe e creano degli spigoli che non ci vorrei.
Come faccio a modellare la superficie del solido?
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
...Alcune onde però non tornano giusto essendo un po' troppo larghe e creano degli spigoli che non ci vorrei.
Per intanto potresti ricreare le curve 2D in maniera che producano un risultato più soddisfacente.
Per modificare il solido lo selezioni e poi agisci sui grip, più vertici hanno le curve originarie, più grip hai a disposizione per le modifiche.
edoberna
Regione: toscana
il problema è che i grip non so come selezionarli e muoverli :-(((
Quando seleziono il solido, compaiono in alcuni punti dei quadratini blu (che presumo siano i grip) ma se provo a muoverli mi si muove tutto il solido.
edoberna
Regione: toscana
ok, non so per ma la forma che avevo fatto alla prima mandata non mi consentiva tali modifiche...
A me interessava riuscire a modificare l'andamento dei cannoni verticali in modo tale che vadano più a restringere (più a piramide che a cilindro diciamo).
Non è possibile quindi andare a toccare i volumi della superficie "a mano"?
Ultima domanda... è possibile estrapolare la superficie mettendola (stendendola) su un piano?
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
A mano puoi modificare la geometria derivante dal 2D come indicato prima, altrimenti potresti modellare con le mesh, ma è più complicato e, secondo me, non necessario per una forma tutto sommato semplice come la tua.
Mi sembra strano che non trovi la maniera di adattarla con i grip a disposizione.
In AutoCAD non si può sviluppare una superficie sul piano.
edoberna
Regione: toscana
sono riuscito ad ottenere la forma voluta lavorando sulle guide del loft, quindi il solido ora è a posto solo che devo svuotarlo.
Il comando svuota non mi funziona però e mi da il messaggio di errore (in inglese): "no loop through new edges and vertices"
Inoltre non vorrei votarlo solo dentro ma anche sotto in modo che possa poi riempirlo con del materiale per renderlo più solido.
Come risolvo?
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Con LOFT crea una superficie, non un solido, con SUPERFCHIUSURA chiudi la parte in alto, UNIONE delle due superfici poi ISPESSISCI... se sei fortunato e l'oggetto non si autointerseca... :biggrin:
edoberna
Regione: toscana
credo che loft crei dei solidi se si parte da due polilinee chiuse parallele tra loro come nel mio caso, infatti ho un solido...
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Comando: LOFT
Densità wireframe corrente: ISOLINES=4, Modalità creazione di profili chiusa =Solido
Selezionare sezioni trasversali in ordine di loft o [PUnto/Unisci più spigoli/MOdalità]: MO
Modalità di creazione di profili chiusi [SOlido/SUperficie] <Solido>: SU
Selezionare sezioni trasversali in ordine di loft o [PUnto/Unisci più spigoli/MOdalità]: trovato(i) 1
Selezionare sezioni trasversali in ordine di loft o [PUnto/Unisci più spigoli/MOdalità]: trovato(i) 1, 2 totale
ecc.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Difficile aiutare uno che leggendo un listato del prompt di AutoCAD dice: "non c'ho capito una mazza.."
O non hai mezza idea di come funziona AutoCAD o ci dici meglio cosa non hai capito.
Hai capito almeno che i testi in Grassetto sono i comandi/opzioni o no?
edoberna
Regione: toscana
simpaticissimo e gentile tristan... il tuo intervento è stato utilissimo!
Ad ogni modo, avevo perfettamente capito che era la linea di comandi del loft, ma quello che stavo cercando di dire a GP era che unendo le mie due polilinee chiuse ottenevo un solido non una superficie!
Detto questo, il mio problema ora è svuotare il solido e non ho capito se GP mi suggerisce di ricreare il solido tramite superfici per poi applicare il procedimento detto sopra o altro...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Utilissimo come il tuo "mmm non c'ho capito una mazza"
Queste due righe prese dal post di GP sono le opzioni del comando LOFT che ti permettono di creare una superficie al posto di un solido. Così è più chiaro?
edoberna
Regione: toscana
ok e fino a qui l'avevo capito... la domanda è: a cosa mi serve creare la superficie?
54,598
465,065
93,390
crd.lra
