Lucacr88
professione: progettista
software: autocad
regione: lombardia
Ciao a tutti, da qualche giorno sto sbattendo la testa per creare degli script complessi per realizzare disegni in autocad, si tratta di un infinita di comandi gestiti da excel.
Mi sono appunto creato il mio bel foglio excel che seguendo logiche di progettazione del componente mi calcola in automatico tutto ciò che desidero, con trigonometria e funzioni vado forte quindi posso stabilire alla grande ogni coordinata senza problemi.... Ed ora vorrei sfruttare il tutto per crearmi il disegno in autocad con due clicks!!
Non sono un grande esperto della codifica con gli scripts ma ho imparato le basi ed ho già fatto buoni passi in avanti!
Il mio più grande problema per il momento è l impossibilità di creare tramite script smussi e/o archi di circonferenza cosi come di tagliare curve segmenti e via dicendo...
Ho provato a risolvere il problema creando cerchi per poi tagliarne le parti che non desidero ed ottenere appunto il raccordo desiderato ma il comando taglia non mi funziona sempre al 100% e dipende molto dalle cifre decimali delle coordinate che calcolo...
Ho anche provato ad usare il comando arco, sapendo sempre e cmq calcolare almeno 3 punti dello stesso pensavo avrebbe funzionato senza problemi ed invece si blocca sempre!
Eseguo il comando, accetta il primo punto.... E poi si pianta li, non accetta il secondo punto e la finestra di dialogo dice che ha bisogno di coordinate 2D.... Le ho provate tutte, coordinate di numeri interi o decimali, ho provato a non specificare la coordinata z=0, a fargli cambiare il riferimento tra (primo,secondo,fine) (primo,centro,secondo) ecc ecc ecc ma niente da fare
Non è un problema di zoom o di codifica dei comandi, direi più che altro che non so simulare bene il pick e che mi sfugge qualcos altro
Qualcuno di voi mi sa aiutare per risolvere il problema?
Faccio un esempio banale casomai qualcuno avesse voglia di rispondermi con un esempio pratico:
Ho due linee:
2,0,0 10,0,0
0,2,0 0,10,0
(quindi due linee lunghe 8 perpendicolari tra loro)
Tramite calcoli so facilmente le coordinate di 3 punti che appartengono all arco:
0,2
2,0
0.586,0.586
E nel caso serva anche le coordinate del centro:
2,2
Sapreste scrivermi lo script in grado di creare questo disegno?
Preciso che io uso autocad 2013!
Ho due linee:
2,0,0 10,0,0
0,2,0 0,10,0
0,2
2,0
0.586,0.586
2,2
