Creare quota visualizzabile e modificabile direttamente da albero modello
Viollo
Professione: Disegnatore
Software: Creo 5
Buon pomeriggio a tutti,
spero di aver inserito un titolo consono e di riuscire a spiegarmi bene:
Dai miei studi, ricordo, con CATIA c'era la possibilità (non ricordo come però) di poter visualizzare una determinata quota di una feature direttamente sull'albero modello, in modo da poter agire velocemente su quella dimensione ed averla costantemente sott'occhio.
Cerco di spiegarmi: poniamo che ho un modello rappresentativo di una molla. Come visualizzazione normale, ho un'altezza della molla pari alla molla a riposo. Ora, io devo poter passare dall'altezza della molla a riposo all'altezza della molla compressa, e viceversa, in modo rapido e facilmente consultabile.. C'è la possibilità di far comparire la quota d'altezza della molla direttamente sull'albero cosi da modificarla con un click e controllarla ogni volta che apro il disegno?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
Saluti
arni1
Professione: Progettista
Software: Creo6
Regione: BZ
Aggiungi una colonna sull' albero, typo parametro modello,
e scrivi sotto il nome della dimensione, per es. d141
Arni
    13.9 KB · Visualizzazioni: 10
Viollo
Software: Creo 5
Ciao, grazie della risposta.
Come faccio a far risultare una quota come parametro? io ho impostato i parametri come peso, descrizione, codice, etc etc ma una quota nei parametri non l'ho mai messa..
Viollo
Software: Creo 5
Grazie ancora!
Ho provato a farlo ma si presentano 2 problemi:
il primo è che non posso rinominare la colonna, rimane solo col numero di quota.
La seconda è che se chiudo e riapro il modello, l'albero non viene salvato. Potrei salvarlo, ma dopo non mi ritrovo la colonna anche su tutti gli alberi modello degli altri modelli? A me interessa averlo solo su questa "molla"...
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
Se vuoi rinominare la colonna, devi rinominare il parametro della dimensione..
Se vuoi vedere questa quota soltanto su questo modello,
fai una nota con questa quota:
#annotation
#unattached_note
[Lunghezza molla &d141]
Arni
Viollo
Software: Creo 5
Ok la soluzione della nota mi sembra accettabile! Ti ringrazio ancora per l'aiuto!
L'ultima cosa se posso... Per curiosità, come si rinomina il parametro della dimensione?
320i S
Spiegati meglio perchè quota e parametro, sono elementi distinti in pro-e / Creo ed hanno possibilità diverse in fatto di nome.
Viollo
Software: Creo 5
Ciao @320i S , non so se hai letto la discussione prima... In pratica cerco un modo per far risultare una quota da modificare direttamente nell'albero, così da non dover entrare nella modalità modifica etc..
@arni1 mi ha suggerito inizialmente di creare una colonna nell'albero con la quota, e funzionava, faceva esattamente al caso mio, ma si presentavano due problemi: non si poteva rinominare la colonna (che rimaneva es. "d153") e in più dovevo salvare l'albero con la colonna aggiuntiva come standard, e me lo sarei ritrovato in tutti i modelli...
Ad ogni modo, chiedendogli come rinominare la colonna, mi ha suggerito di "rinominare il parametro della dimensione"... ora anch'io onestamente non so cosa significhi, avevo chiesto lumi apposta
320i S
Per i motivi "negativi" che hai descritto sopra, personalmente userei un parametro in parte da associare la quota (a quel punto non serve rinominarla), il parametro ha poi il vantaggio di essere richiamato nell' albero, per tutte le parti/assiemi che hanno necessità di questa modifica "veloce" dall' albero.
Ovviamente il salvataggio dell' albero è d'obbligo, a meno che non salvi il tree.cfg a livello di directory di avvio e punti il config.pro li.
Viollo
Software: Creo 5
Quindi, perdonami se sbaglio, potrei creare il parametro solo nelle "parti" che mi interessano, richiamarlo sull'albero e salvare l'albero. Poi però la colonna nell'albero si visualizzerebbe solo nelle parti dove è presente il parametro, corretto?
320i S
La colonna la devi richiamare negli assiemi dove ti interessa, il tree.cfg è una impostazione che se modifica quella che carica il config.pro, avrai su tutti gli assiemi, quella colonna, se la vuoi su determinati assiemi, devi richiamarlo volta per volta, o giocandotela con il config.pro nella cartella dove stai lavorando e creare l'icona di avvio del programma che parta da li.
Viollo
Software: Creo 5
ok chiaro, grazie mille!
L'ultima domanda, come faccio a creare un parametro e associare la quota ad esso?
320i S
Relazioni-> sotto deve essere settato "pre-rigenerazione"
inserisci il nome della quota == nome parametro
es:
d153==LUNGHEZZA
Se inverti però, occhio che il parametro dipenderà dalla quota.
Viollo
Software: Creo 5
Grazie mille gentilissimo! Infatti avevo tentato i giorni scorsi ma facevo il contrario!
Grazie ancora!
Buona giornata
54,567
464,667
93,313
ercolo
