creare dominio fluido con ala
Rios
software: Catia V5, Pro ENGINEER
regione: Toscana
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum e scrivo per la prima volta. Ho cercato nelle discussioni precedenti ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare. Spero di aver controllato bene. Se così non fosse mi scuso in anticipo.
Vi espongo il mio problema che riguarda l'utilizzo di Catia V5.
Ho il disegno costruttivo in formato stp di un ala che devo analizzare con star ccm+.
Per fare ciò devo estrapolare la superficie esterna dell'ala e creare, su un parallelepipedo rappresentate il dominio fluido, la forma incavata di tale ala.
Partendo dal disegno del complessivo e dal menù "Generative shape design" con il comando "estrai", sono riuscito a isolare le sole superfici esterne dei vari componenti.
Ho chiuso tutti i fori dovuti ai rivetti con il comando "riempimento" e ho connesso le superfici dei vari componenti con il comando "connessione". Dopo tali operazioni mi ritrovo la superficie chiusa 3d.
E' possibile far capire a catia che si tratta di una superficie unica e non un insieme di superfici?
Come posso proseguire nel mio lavoro per creare l'incavo sul parallelepipedo?
panormus
Bannato
professione: impiegato
software: Catia v5 e il profumo di SWX
regione: sicilia
credo che quello che tu voglia fare, se non ho capito male e viceversa mi scuso, è uno stampo in negativo dell'ala. Per questo dovrebbe esserci un modulo ad hoc per stampi in Catia o forse nella sezione stampi di cad3d puoi trovare l'informazione.
Forse una solution su Part Design potrebbe essere:
1) ottieni l'ala completa a chiusa
2) crei un parallelepipedo che la contiene
3) crei un solido come operazione booleana tra i due precedenti.
4) crei un piano di taglio opportuno.
igor azara
professione: Ingegnere aerospaziale
software: Catia V5
regione: Sardegna
Dovresti entrare in wireframe and surface e design creare una superficie unica del contorno aerodinamico unendo le superfici e generare in part design workbench il parallelepipedo estrudendo fino alla superficie di interfaccia
59,382
507,068
111,786
Maulandi
