Creare configuratore prodotto on-line: possibile con Inventor? Come?
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Salve a tutti, premetto che utilizzo solidworks e che stò aiutando/affiancando mio figlio in un compito pre-maturità (non nascondo che la cosa interessa molto anche a me).
Compito: creare un cilindro idraulico semplice con almeno 10 configurazioni da mettere on-line .. (fine delle indicazione ... e anche delle spiegazioni .. :( )
Abbiamo provato a scaricare "configurator360" sul suo Inventor2021-student e guardare qualche video YT, prodotto interessante ma ci siamo subito arenati perchè pare che la sottoscrizione a "https://configurator360.autodesk.com" ma la risposta è "impossibile creare un nuovo account di configurator 360" ..
Sembra infatti che configurator 360 sia stato dismesso da poco ...
Abbiamo sbagliato qualcosa noi o è proprio impossibile creare un nuovo account?
Quali sono le alternative, se ve ne sono, per portare a termine il compito?
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Forse sbaglio, ma secondo me l'insegnante chiede di modellare un cilindro semplice le cui 10 diverse configurazioni possono essere: alesaggio, diametro stelo, attacco stelo, attacco fondello, ecc.
Fai dieci anteprime (img) delle configurazioni e relativi file step; in pratica è come se tu presentassi un tuo prodotto sul web, quindi crei una pagina html inserendo le immagini con il relativo link al file 3D step.
Può essere?
reggio
professione: ...
reggio
professione: ...
Se la richiesta è proprio di un configuratore online, allora di Autodesk c'è la
Product Design & Manufacturing Collection/Automazione e, visto che usi Solidworks c'è Drive Works Pro, se non lo conosci già.
Ciao e grazie,
Drive works "base" lo provai anni fà senza trarne alcuna soddisfazione, forse il PRO funziona meglio..
Product Design & Manufacturing Collection invece non ho capito se lo porterà a poter configurare i cilindri on-line: sai se è possibile? Ho visto video per la parametrizzazione, ma non ho trovato tutorial su SE e COME "buttare" tutto on-line a disposizione di PROF e CLIENTI ...
Sai aiutarmi ancora?
Zac69
professione: Disegnatore
software: Inventor 2026
Spiegare al professore che ogni tanto anche i professori si devono aggiornare:
Sappiate che Forge non è gratuito e bisogna conoscere lo sviluppo web che richiami le funzioni di Inventor.
Altrimenti fate tutti i modelli e lo pubblicate su https://a360.autodesk.com/ (che non so se sia gratuito)
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Autodesk è molto parco di informazioni dettagliate su Product Design & Manufacturing Collection ma direi che sicuramente con Fusion 360 potrai raggiungere il tuo scopo. A tale proposito puoi guardare il webinar ma trattandosi di un nuovo prodotto, se vuoi informazioni più dettagliate e certe, ti consiglio di contattare un distributore di Autodesk.
reggio
professione: ...
eh .. sarebbe ora .. con la DAD poi .. è un disastro :(
Forge? Link?
Grazie, in effetti anche dal webinar non si capisce molto ... tante belle foto e grafici, render, ma se sia possibile e come fare per creare e mettere on-line "configuratore"
Continuiamo la ricerca .. :(
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Se ti sei registrato per visualizzare il webinar, avrai sicuramente ricevuto una e-mail dal Product Marketing Manager di Autodesk Jim Byrne, con un pulsante: TALK TO AN EXPERT. Puoi utilizzare questo mezzo per informarti se il nuovo prodotto ha i requisiti per soddisfare le tue esigenze oppure fai la richiesta direttamente a Jim rispondendo al suo messaggio.
windreef
software: Inventor 2026 ; Woodwork
regione: Toscana
Per configurare un prodotto in varie versioni puoi usare IAssembly (oppure Ilogic) ma il passaggio per pubblicarlo sul web non saprei proprio come fare
Vidi un webinar su Ilogic in cui dicevano che dopo aver creato il configuratore era possibile inserirlo in un sito web ma ovviamente non dissero come fare.
reggio
professione: ...
Ciao a tutti, diciamo che, visto che il prof non ha saputo spiegare come ottenere il configuratore on-line richiesto ... per mio figlio hanno risolto con configurazioni e basta ...
A mè però interessa a prescindere, ho scritto, anzi ho fatto scrivere a mio figlio ad autodesk ma ancora non hanno risposto ..
Dai pochi riscontri quì e in generale in rete, mi pare di capire che NON sia ottenibile con il puro Inventor ma che richieda app o software aggiuntivi extra pacchetto. E' una tecnica usata anche da Solidworks: ti mostro il luccichio e poi scopri che è fattibile solo se abiti su marte (e ovviamente paghi salato per averlo)
In ogni caso, se a qualcuno venisse in mente una soluzione, io sono tutte orecchie ;-P
Zac69
Ciao questo è il link di Autodesk Forge: https://forge.autodesk.com/
Ovviamente è a pagamento, fa di tutto un po' in quanto a già al suo interno degli script che puoi richiamare in modo da far collaborare database diversi (es. modello qualcosa che ha dei prezzi, lo carico su forge, lui prende gli sconti relativi a quel cliente dal DB aziendale e ti da il prezzo). Posso anche creare delle configurazioni di assiemi o di parti da pubblicare in automatico.
Attenzione: meglio rivolgersi al rivenditore di turno perchè da soli non so quanto sia fattibile.
Bisogna saper programmare e sapere quali siano le routine già presenti e che ad esempio leggono direttamente le regole iLogic e le trasmettono al modello virtuale su forge. Poi paghi anche lo spazio utilizzato (oltre al software). Questo è quanto ho capito io: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio
Zac69
Aggiungo:
Autodesk Forge, la piattaforma di sviluppo per il “Future of Making Things”
L’ecosistema di Forge comprende una serie di APIs (Application Program Interface) e SDKs (Software Development Kit)
che rendono possibili lo sviluppo delle più svariate applicazioni da quelle per la visualizzazione e la presentazione di
modelli 3D, a quelle che trasformano le immagini 2D in modelli 3D. In sostanza Forge stabilisce i collegamenti fra le
tematiche di progettazione, ingegneria, visualizzazione, collaborazione, produzione e work flow, sviluppando quello che
Autodesk chiama “Future of Making Things“
Le funzionalità di Autodesk Forge
All’interno di Forge è possibile trovare un Viewer, che consente la visualizzazione di file 3D e 2D e che permette anche
di commentare, sottolineare e misurare. Forge comprende le Model Derivative API, che consentono di ottenere output
visualizzabili nel Viewer da oltre 60 formati di file CAD e di estrarre metadati sui modelli e sui singoli oggetti all’interno
del modello. Altre API incluse riguardano la Design Automation, per ottimizzare attività di progettazione ripetitive, e
la Reality Capture, per convertire immagini digitali in nuvole di punti o mesh con texture ad alta risoluzione.
Per utilizzare le funzionalità di Autodesk Forge ogni cliente ha bisogno di Cloud Credit. Il numero di Cloud Credit
necessario varia da operazione in operazione ed è possibile acquistare fino ad un massimo di 5000 crediti. Attenzione
però: i crediti acquistati ma non utilizzati scadono dopo un anno dall’acquisto. Se, ad esempio, è necessario visualizzare
un file nel Forge Viewer, questo file dovrà innanzitutto essere trasformato nel formato leggibile dall’API. Per trasformare
un file, il costo è di 1.5 Cloud Credit per file Revit o Navisworks e 0.2 per file di tutti gli altri software.
Acquisto diretto aAutodesk: Forge platform access + 100 cloud credits ABBONAMENTO ANNUALE DA RINNOVARE A CURA DELL’UTENTE MECCANIA = € 115,00
59,410
507,373
111,941
micvrmic
