Creare colonna torta a sezione variabile
Pese83
Professione: Programmatore CNC
Software: Autocad / DDX Easywood
Regione: bergamo
Avrei bisogno di un aiuto nella creazione di una colonna torta.
Devo disegnare una colonna con una torsione di 90°, e fin qui tutto semplice.
il problema deriva dal fatto che la sezione della colonne deve restringersi fino a metà altezza, per tornare alla sezione di partenza alla cima (ma ruotata di 90°).
Anche questo non sarebbe un problema, l'ho fatto eseguendo uno Sweep con torsione e fattore di scala. Poi
copiando e ribaltando il solido ottenuto e sovrapponendoli, ottengo la colonna torta con sezione centrale ridotta.
Così facendo però il restringimento della colonna ha un andamento retto mentre a me servirebbe che fosse curvo.
diciamo che osservando la colonna frontalmente deve avere la forma di due parentesi opposte ----->)(.
Spero di essermi spiegato in modo chiaro...
Grazie a chi vorrà darmi qualche dritta!
Pese83
Regione: bergamo
Questa è la colonna con sezione costante, a me serve che stringa verso la metà altezza e ritorni alla sezione normale in cima.
    229.9 KB · Visualizzazioni: 12
Cristallo
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
L'unico modo che mi viene in mente è mediante un loft di sezioni. piu sezioni sono piu accurato è il risultato.
In realtà nell'opzione "Scale" di sweep esiste una sotto opzione "Expression", ma non trovo spiegazioni circa il suo funzionamento.
Joblayer
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Il sistema da te usato credo sia giusto, forse non hai dato un fattore di scala corretto a me in linea di massima funziona.
    18.3 KB · Visualizzazioni: 3
Pese83
Regione: bergamo
buona idea il loft di sezioni, ma non riesco ad immaginare come poter ricavare le sezioni corrette "strato per strato".
Pese83
Regione: bergamo
si in quel modo sono riuscito anche io, ed è anche semplice, ma così facendo l'andamento del profilo della colonna segue una linea retta inclinata fino a metà altezza, poi cambia angolo e continua sempre retto, a me servirebbe che sia curvo, così " )( " e non " V "
( Spero che i miei geroglifici servano a rendere il concetto... ) A
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
[Cristallo's method]
- copia un profilo a metà altezza e uno in alto
- quello a metà scalalo del fattore voluto e ruotalo di 45 gradi
- crea due spline che fungano da guide
- LOFT con opzione "guide"
Pese83
Regione: bergamo
Come sempre la soluzione ce l'hai sotto il naso, ma finché qualcuno non te la fa vedere...
E io che stavo a scervellarmi a pensare a chissà quale comando sconosciuto!!
Grazie mille!!
54,598
465,057
93,389
SimoneSpadafora28
