Costruzioni in fibra di carbonio
Cadinpiedi
professione: Disegnatore
software: Vari
Buongiorno a tutti.
Ho una curiosità professionale circa le costruzioni in fibra di carbonio.
Oggigiorno questo materiale viene ampiamente usato nella costruzioni delle auto ad alte prestazioni.
Dall'ultimo salone di Ginevra è arrivata una infornata di immagini di concept in carbonio, ma personalmente non ho mai toccato con mano un disegno che mostri come si dimensionano veramente i particolari in questo materiale.
Spessori, inclinazioni, modalità costruttive etc.
C'è per caso una guida online? Ma non la solita bicicletta, qualcosa di più corposo.
Se poi qualcuno volesse condividere un file STEP di un frame, sarebbe il benvenuto!
Grazie in anticipo.
cecco48
software: Autocad, Inventor, Solidworks
regione: Toscana
Buongiorno a tutti.
Grazie in anticipo.
In una mia costruzione in CFRP di alcuni anni fa, banco ottico 2150x620x68, mi fu suggerito dalla ditta che aveva studiato e realizzò la struttura di condensare le informazioni in un paio di tabelle che avrebbero sintetizzato la tipologia di costruzione; nel disegno riassuntivo allegato si vedono sia le tabelle che alcune sezioni del banco realizzato, nel quale tutti gli inserti metallici furono inseriti ed incollati preforati "sgrossati" ed tutto il banco fu poi rilavorato per avere le tolleranze di posizionamento degli inserti e planarità richieste.
  • Tav CFRP.pdf
Cadinpiedi
software: Vari
Molto interessante la disposizione e la quantità dei layers, lo studierò attentamente.
Un primo commento a caldo: un banco di prova per sua definizione deve avere una elevata stabilità dimensionale e rigidità. E' il caso quindi della fibra di carbonio? si è abituati a pensare che la sua migliore caratteristica sia la leggerezza invece in questo caso entrano i gioco altri valori....
Grazie molte!
bip
software: un grosso martello
Se utilizzi le fibre ad altissimo modulo (elastico) puoi ottenere strutture estremamente rigide anche con spessori ridotti, altro vantaggio è la ridotta espansione termica..
59,422
506,198
111,239
Graham
