Costruzione di macchine analisi cinematica
Tritur
professione: Studente
software: Inventor
Come svolgere analisi cinematica delle strutture in allegato?
Come posso capire se le strutture sono labili?
Se sei studente dovresti avere il libro che te lo spiega. Un minimo di ricerca su Google....la si può sempre fare.
Ti allego delle spiegazioni.
Labile = si muove.
Non labile = non si muove
Devi vedere i vincoli a terra.
  • analisi-cinematica.pdf
  • ESERCIZI-LABILITA.pdf
Tritur
software: Inventor
Grazie mille, tuttavia il mio problema è che non ho una minima idea di come trovare il CIR
Si tracciano le rette in funzione dei vincoli.
E alla fine si vede dove sta il CIR.
Per esempio i pattini hanno cir all'infinito perché una retta ha raggio di curvatura infinito.
  • 69869-Appunti-Analisi-Cinematica-Geometrica.pdf
A che anno sei di università?
Non arrivi dall'itis....vero?
Stai facendo fondamenti di scienza delle costruzioni? Costruzioni 1?
Tritur
software: Inventor
Costruzione di macchine (Polimi, 2º anno) e, no, provengo da liceo scientifico
Tritur
software: Inventor
Questo è chiaro grazie, ma, ad esempio, negli esercizi che ho riportato, come trovo un eventuale CIR?
Con le rette passanti nei vincoli. Se si incrociano ....esce un cir finito ... altrimenti non c'è.
Con gli esempi che ti ho indicato devi studiare come sono a seconda dei vincoli e comporre poi il risultato.
Tritur
software: Inventor
Quindi nel primo caso, dato che è ipostatico sono ammessi movimenti, nel secondo caso posso sostituire la biella con un carrello e quindi ho un anello isostatico ben vincolato a terra con carrello e cerniera e nell’ultimo caso sostituisco ancora la biella cin un carrello e dato che i due carrelli si intersecano un un punto al finito e il pattino ha cir all’infinito, posso considerare la struttura non labile.
Gi sembra corretta l’analisi?
Nel caso, dove sbaglio?
La prima struttura ha un vincolo in meno dei gradi di libertà, quindi va a spasso.
Seconda struttura il pattino ha il cir a infinito che trasforma la cerniera intermedia in "a terra" ...non coincidono quindi non labile.
Terza struttura abbiamo il CIR pattino all'infinito e cerniera centro su se stessa....non coincidono....non labile.
A perché alcuni di voi la chiamano biella?
Ci sono cerniere, pattini, manicotti, incastri.
59,370
505,770
111,038
gggggg
