Costruire Coclea per trasporto bottiglie, Autocad Mechanical = Aiutooooooo
lavv89
professione: tecnico progettista
software: autocad 2009
regione: emilia romagna
Buongiorno, sto eseguendo dei rilievi su un macchina etichettatrice di bottiglie, sono arrivato allo stage finale, cioè il rilievo ed il disegno in Dwg della coclea per il trasporto in ingresso delle bottiglie. Sto uscendo pazzo nonostante abbia le quote fondamentali. In allegato invio una fotografia. Come si costruisce in 2D ? Grazie a tutti
se nessuno risponde o non si ha tempo per farlo oppure non si hanno risposte (io non ho risposte).
però posso dirti che è forum e quindi la pazienza è fondamentale. e non è detto di ricevere soluzioni.
dal regolamento:
8) UP - La pratica di rispondere a messaggi per farli tornare in cima all'elenco (cfr. UP!) è da ritenersi vietata. Un forum non è una chat, è necessaria pazienza per ottenere risposte.
MFT
professione: Tiro righe intermittenti e curve ondulate
software: Me10,OSD,Autocad
regione: Francigena del Sud
quella dovrebbe essere una coclea a passo variabile e in entrata mi pare sia conica. Qualcuna la ho fatta ma non in 2D secondo me dovresti ricavarti (se non lo hai ancora fatto)i passi per ogni spira e diciamo il diametro primitivo dove viaggia la bottiglia il diametro di ingresso e quello di uscita e poi la disegni e il diametro della gola dove scorre la bottiglia. Tanto chi la costruisce gli bastano quei dati per fare la spirale e per cui se il disegno non è tanto veritiero. Io faccio cosi quando le rilevo e grossi problemi non ne ho mai avuti.
Marco
lavv89
Quoto la tua risposta, alla fine si , si fa così...Il mio problema era che a disegno volevo rappresentare le curve che le spire formano, però, essendo che non serve a chi le costruisce mi fermo col disegno...Non quoto la risposta massivandermeyde , e sorridete un pooo...Grazie Marco comunque...
lavv89
è stato un grandissimo calciatore del passato interista, andy van der meyde...tranquillo che si gioca si scherza ma non ci si offende a gratis, o meglio io non sono il tipo...perchè dovrei quotare la sua risposta, non sapevo nemmeno che se si risponde ad una discussione la si porta in cima all'elenco...Ho 4 messaggi in totale, iscritto dal 2011..
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
