Copiare un disegno da particolare ad un assieme
Gian704
professione: Disegnatore
software: Inventor/SolidWorks
Buongiorno, come da titolo avrei bisogno se qualcuno sà come copiare un disegno da particolare ad un assieme, ovvero ho una lamiera (ipt) a cui ho fatto la messa in tavola, adesso devo aggiungere dei rivetti, quindi la trasformo in assieme (iam) saldato e li aggiungo, ma il disegno punta alla parte lamiera, come faccio ad associarla all'assieme senza doverla rifare?
Matteo Cappelli dis.CAD
software: Inventor / autocad
regione: Emilia romagna
il comando che permette di sostituire il file di modello all'interno della tavola 2d, non permette di sostituire file con estensioni diverse (ipt con ipt, iam con iam)
Penso proprio che tu debba rifare la messa in tavola
callaghan
software: Inventor 2014
regione: Piemonte (TO)
se ti serve l'assieme solo per richiamare in tabella i rivetti, puoi aggiungere una vista con l'assieme stesso, lasciando la vista principale con la sola lamiera quotata
Io lo faccio spesso, specialmente per gli assiemi piccoli o di scarsa importanza,anche se non è il massimo
matteostasim
professione: ingegnere
software: inventor
regione: friuli
Ciao Matteo,
perdonami ma leggo solo ora... e non ho capito se stai dicendo che esiste un comando che mi farebbe svoltare.
Cosa intendi con "comando che permette di sostituire il file di modello all'interno della tavola 2d [...] purchè abbiamo estensioni uguali (ipt con ipt, iam con iam)"...
Scusa, se io faccio una messa in tavola di un certo assieme (ad esempio un parapetto A) esiste per caso un comando che mi permette di duplicare la stessa messa in tavola per il parapetto B (simile ma diverso)? Ho capito bene?
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Costruisciti i rivetti come corpo aggiunto alla lamiera.
La messa in tavola la salvi, la eventuale distinta e pallinatura no.
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
