Copiare / simmetrizzare elementi mantenendo features
Nigredo
Professione: Studente
Software: Solidworks, Catia
Regione: Piemonte
Buongiorno a tutti!
Sto riscontrando il seguente problema: volendo specchiare un solido mi ritrovo costretto a copiare il body (in quanto specchiando all'interno dello stesso body mi ritroverei entrambi i solidi sul drawing, portandovi quindi sia la specchiatura che l'oggetto specchiato - situazione che vorrei evitare per ovvi motivi) e a incollarlo "come result con collegamento", simmetrizzando quindi il body risultante; tuttavia disegnando il body in oggetto nell'ambiente drawing non risultano attive le features (le filettature sono inesistenti e mi ritroverei a dover ripetere la feature di foro).
Volendo procedere diversamente e specchiando l'intero catpart all'interno dell'assembly viene creata comunque una copia "as result con collegamento" del catpart, quindi il risultato finale è lo stesso, ritrovandomi quindi senza feature di foro.
Mi confermate quindi che sono limitato a decidere se:
A) ritrovarmi il componente doppio all'interno del drawing, avendolo disegnato e simmetrizzato all'interno dello stesso body; O:
B) rinunciare alla simmetria dello stesso, dovendo quindi incollare il body "AS SPEC" e dovendomi ricordare di applicare al figlio così creato qualsiasi variazione venga applicata al padre.
Mi sto perdendo qualche pezzo o è realmente così?
vi ringrazio in anticipo.
Davide
Vittorio
Professione: progettista
non ho capito bene le tue specchiature :unsure:
comunque esistono 2 modi di specchiare
il tipo "A" cancella l'originale
il tipo "B" tiene anche l'originale
per quanto riguarda le features delle filettature che non vedi nel drawing
devi creare i risultati tecnologici
fammi sapere
Nigredo
Regione: Piemonte
Grazie mille Vittorio! era esattamente il passaggio che mi mancava!
55,952
477,298
96,730
pescolino
