copiare e incollare se!!
biss73
Professione: tecnico
Software: excel 2007
Regione: lazio
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto che da poco si sta esercitando a svolgere macro per semplificarmi il lavoro.
Premetto subito che non sono molto afferrato sull'argomento (e la cosa mi dispiace molto),
ho "scopiazziato" qui sul forum per arrivare a scrivere una macro che mi fa alcune cose (nascondere e visualizzare colonne).
Ora sono arrivato al punto di chiedere aiuto ai veri professionisti, visto che non riesco ad andare avanti:frown:.
Vi spiego brevemente:
Ho un foglio di lavoro (foglio1) nel quale ci sono un numero non fisso di colonne e righe,
le prime 4 righe sono riservate a titoli ecc..
la riga 5
biss73
Regione: lazio
Scusate per non aver finito la descrizione del problema, la ripresento:
Salve a tutti,
Ora sono arrivato al punto di chiedere aiuto ai veri professionisti, visto che non riesco ad andare avanti.
la riga 5 e quella prototipo.
con una macro nascondo le colonne che a cui non devo cambiare i dati.
Es col B,D,E
sulle restanti inserisco i dati per un numero non precisato di righe ma che terminano tutte sulla stessa riga es. 890
Da qui in poi chiedo:
un pulsante che mi riempia le celle delle colonne nascoste con il valore che è nella cella 5 della stessa colonna.
Es. col B cella 5 contiene Pippo
Col D cella 5 contiene poppo
una volta schiacciato il pulsante la stringa Pippo si deve copiare fino alla cella 890 della col. B
poppo fino alla cella 890 della col. D
ecc. Ecc.
Una volta riempite tutte le celle delle colonne attive devo raggruppare il testo di ogni riga per avere una stringa senza spazzi.
Se qualcuno può aiutarmi a farlo ne sarei felicissimo visto che sono giorni che provo a farlo senza risultati
ringrazio anticipatamente chiunque si interessi al mio caso
grazie
saluti
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Scusa ma tu hai bisogno per Excel? Perché qui sei sul forum sbagliato..anzi sul sito sbagliato!!
WillHolt
Professione: manager
Software: SNB
Regione: islam
I had tried to create relationships in the parameters and enter the command given in the positioning of the slider, but nothing, takes command and turns in a numeric value in a variable and not finished as I set in the report.
55,744
475,559
96,166
a.mirch
