COPIA CON ACCOPPIAMENTI ST9
ZETA-UT
professione: PROGETTISTA
software: Solid Edge ST9
regione: ITALIA
qualcuno sa se in Solid Edge ST9 esiste un comando per copiare parti accoppiate tra loro in un assieme? per intenderci la funzione copia con accoppiamenti di Solidworks.
Be_on_edge
professione: Progettazione
La cosa che più ci assomiglia è quella di creare una "libreria di sistema"; in pratica viene creato un assieme che una volta trascinato dentro un altro assieme viene automaticamente "disperso" mantenendo le relazione tra le parti.
Per montaggi sporadici però è scomodo ed alla fine non lo utilizzo.
Il comando da te citato è da tempo che lo desidero.
Se non ricordo male dai tempi che usavo SWX, la funzione che cerchi si chiama "memorizza relazioni", ed e' anche meglio di quella di SWX perche' gli accoppiamenti vengono memroizzati permanentemente, e funzionano quindi anche quando prendi la parte/sottoassieme e la tiri dentro un assembly diverso da quello in cui hai salvato gli accoppiamenti.
Be_on_edge
Per il pezzo singolo è perfetto quello che dici ma io avevo capito che voleva copiare più di una parte allo stesso tempo.
Ah ok, sinceramente non ricordo di aver mai usato solidworks in quel modo, per cui forse ho dato una risposta fuorviante.
Sp4rk0
software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
Io per copiare più parti già accoppiate tra loro, le seleziono e TENENDO PREMUTO CTRL, clicco su una freccia del VOLANTE e le sposto, così facendo ti crea una copia del gruppo mantenendo gli accoppiamenti.
Be_on_edge
Credevo che lo volevi fare da un assieme ad un altro.
Anch'io uso molto il volantino per queste cose.
59,360
506,922
111,726
king8998
