Coordinate VBA del punto di inserimento tabella
KATERYNA
Professione: ingegnere
Software: autocad
Regione: veneto
avrei bisogno di estrarre dal disegno con VBA le coordinate del punto di inserimento della tabella, precedentemente inserita con getpoint e successivamente spostata.
C'è la possibilità di trovare le coordinate della tabella?
Ho trovato il comando per avere le coordinate della polilinea e altri oggetti AutoCAD, ma non funziona con la tabella.
Qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi?
Grazie!
rpor66
Professione: Programmatore
Software: Lisp, Vba per Autocad e GstarCAD, CadWorx, Termus BIM.
Regione: Sicilia
Codice:
Private Sub SelectTabella()
    Dim Tabella As AcadTable
    Dim Pt As Variant
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSET").Delete
    On Error GoTo 0
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
    ssetObj.SelectOnScreen
    Set Tabella = ssetObj.Item(0)
    Pt = Tabella.InsertionPoint
    MsgBox "X: " & Pt(0) & "  -  Y: " & Pt(1)
End Sub
Prego
rpor66
Regione: Sicilia
Se vuoi l'elenco delle proprietà di un oggetto usa questo comando:
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSel ent: "))))
per comodità, creati un pulsante con relativo comando, è molto utile in tante occasioni.
KATERYNA
Software: autocad
Regione: veneto
Codice:
    Dim Pt As Variant
    On Error GoTo 0
End Sub
Prego
Grazie infinite! Davvero gentilissimo!
KATERYNA
Software: autocad
Regione: veneto
Avevo già risolto con la tua prima risposta. Ora mi studio anche questo comando. Grazie ancora!
57,934
493,596
102,354
Massimo p
