Conversione: da mi a pdf/dwg
biz
Professione: Mechanical Designer - CAE Analyst - Technical Trainer
Software: Excel, Femap (2022.2), Code Aster (2021), SolidWorks (2023)
è possibile convertire facilmente (in un colpo) una grande mole di file .mi in .pdf/.dwg?
Per convertire in dwg puoi usare l'eseguibile:
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 20.0\dxfdwg\dxfdwg.exe, per pdf non saprei.
biz
Polymar
Software: Zw3D, SolidWorks
Regione: ER
E per eseguire ripetutamente questo comando in modo massivo, anche in sottocartelle, usa il comando "for %%a in (*.mi) do ..." direttamente da prompt.
SILVIO11011978
Professione: progettista
Software: creo elements/direct modeling
Regione: Lombardia, Italia
Buongiorno Polymar, stavo cercando proprio questo comando ma non riesco a farlo funzionare, potresti fare un esempio più dettagliato? Grazie
Qui per farlo funzionare in una cartella. Per andare a cercare nelle sottocartelle non saprei dirti.
Kaji
Unica cosa a cui fare attenzione è che per quanto riguarda la scala Me10 ed Autocad ragionano in modo diverso, quindi se un file .mi in scala 1:2 viene semplicemente aperto e salvato in formato DWG quando andate a prendere le misure (almeno con il visualizzatore della Autodesk) la quota vi risulta dimezzata
and
Utente Top
Software: Creo Elements/Modeling Direct
Con il convertitore di ME10 per esportare in .dwg fate un file con dentro il percorso ed il nome del file da tradurre, ed utilizzate il convertitore di Me10 conl'opzione 8 !1677850106557.png
stsusana
Professione: Progettista
Software: Cocreate Onespace Modeling
in allegato uno zip da espandere in c:\, sono una serie di file .bat per le traduzioni veloci di file. basta copiare i file da convertire nella cartella "da_tradurre" e utilizzare il .bat desiderato. C'è una limitazione all'uso del dxfdwg.exe, i file sorgente .mi NON possono essere nel formato compresso. Per le conversioni in pdf bisogna agire dall'interno di annotation programmando delle lisp, ne ho di diversi tipi ma sono programmate per funzionare con la nostra personalizzazione aziendale di cartigli, direttori, etc. NON funzionerebbero in altri ambienti.
PER FAR FUNZIONARE IL TRADUTTORE BISOGNA COPIARE IL VOSTRO FILE dxfdwg.exe e dxfdwg.con (configurazione parametri di conversione) in c:\traduzioni. non sono contenuti nel .zip perchè di dimensione eccessiva il primo e il secondo è meglio che adottate quello già in uso nel vostro sistema. Buon lavoro.
  • traduzioni.zip
aghiber75
si può sicuramente fare meglio
Professione: progettista automazioni
Software: inventor/solidworks/ptc Modeling
Regione: veneto
Ciao Kaji , che tu sappia , esiste una soluzione a questo ? perchè utilizziamo il dxf per lavorazioni laser e capita di ricevere i pezzi "scalati" se il fornitore non verifica i dati .
Ho utilizzato altri software e lì esportazione era sempre in rapporto 1:1
di solito quando viene richiesta la sagoma 1:1 creo un nuovo foglio in scala 1:1 e faccio la vista di sviluppo li', poi esporto il dxf (parlo di Annotation, non so se su ME10 si possa fare la stessa cosa).
aghiber75
Regione: veneto
si , il riferimento è su annotation , che uso anch'io .
Mi scoccia perchè alcuni componneti escono anche dal formato A0 se li tengo in scala 1:1 , quindi o non riesco a fare un disegno decente , o genero esportazione di file "scalati" .
@cacciatorino grazie della risposta.
ma tanto al laser mica gli darai la carta, fai un foglio senza cornice.
Kaji
Le cose che scrivo sono per sentito dire perché per praticamente tutta la mia vita lavorativa ho avuto sempre e solo a che fare con Modeling quindi non ho esperienze con altri software.
Però mi pare di intuire che tutti i programmi della autodesk ragionino allo "stesso modo" quindi i dxf nativi da essi siano ovviamente in scala corretta, per Solidworks ci dovrebbe essere un flag che quando esporti in dxf e/o dwg ti fa scegliere se convertire o meno la scala.
In Modeling ed Me10 che sono di fatto software un po' "abbandonati" dal 2007 cioè da quando sono stati acquistati dalla PTC, non c'è nulla di simile di default, ma si può ottenere lo stesso risultato con alcune macro.
Dove lavoro adesso come esterno dovrebbe esserci una macro che di fatto fa le seguenti operazioni:
- all'interno del disegno trova la vista chiamata "sviluppo" o in sua assenza "anteriore" ed elimina le altre
- scala la vista in scala 1:1 cancella tutte le quote, le scritte ed anche le linee di sviluppo
- esporta il dxf salvandolo con il nome del codice del disegno.
Purtroppo questa macro la fanno eseguire dal server quindi, a differenza delle altre lisp, non vi ho accesso diretto, però in giro dovrebbero esserci macro che fanno operazioni simili.
Detto questo credo che debba esser sempre cura del disegnatore dare un'occhiata al disegno prima di esportalo almeno la prima volta, anche perché credo che in Me10 si possano importare tutti i disegni come singole parti nella stessa finestra di lavoro e poi dalla lista dei codici controllare la scala.
57,498
490,095
101,089
Raffaele Romano
