CONTORNO SU VISTE DISEGNO
diego_f69
professione: progettista
software: solidworks2021
regione: Treviso
Vi e' mai capitato di ridurre il contorno di una vista inserita in una tavola sw??? Quella indicata dalla freccia.
Con solid edge per esempio si puo' fare, mi chiedevo se esiste un metodo anche per solidworks.
Di solito uso una vista rifilata ma in questo caso, avendo gia delle linee di interruzione non me lo permette.
Qualcuno mi puo' aiutare, grazie
Ciao.
Prima cosa scrivere tutto in maiuscolo vuol dire urlare....
Secondo....non serve a nulla ridimensionare il rettangolo della vista.
Ci sono gli altri strumenti delle viste da usare.
SOLIDWORKS si adatta a molte situazioni ma occorre valutare correttamente le procedure e le viste da mostrare realmente.
diego_f69
regione: Treviso
Ciao.
Lungi da me l'intenzione di urlare, scusate. cmq avendo usato anche solidedge trovo molto utile ed agevole la possibilità di ridurre il riquadro della vista. Molte volte mi ha risolto problemi di affollamento e chiarito in maniera esaustiva la stessa.
Luca F.
regione: Abruzzo
Forse intendevi dire che hai bisogno di una vista rifilata ?
sampom
Moderatore SWX, Navale
professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
software: SolidWorks 2024 SP5.0, AutoCAD (poco)
regione: Piemonte (CN)
conosco il comando, ma non è questo il mio problema. Chiedo se si può ridimensionare il contorno rettangolare che compare quando si selezione una vista ; come vedi nell'immagine del primo post.
forse non comprendiamo bene la tua richiesta...
La vista è quella. Ovviamente il suo "contorno" comprende all'interno tutti gli elementi del disegno che la compongono. Ma quel contorno compare solo quando la selezioni, per indicarla, è "virtuale", non fa nulla...
Forse vuoi ottenere una "vista di dettaglio", che comprenda al suo interno solo gli elementi dentro quel rettangolo rosso che hai schematizzato?
Quello che ho capito che vorrebbe è che sui rettangoli delle viste principali (normali) re-sizare rimpicciolire il rettangolo arancione diminuendo lo spazio tra il rettangolo e il disegno ma questo non è la logica di SOLIDWORKS.
Al limite può fare uno schizzo e fare vista rifilata.
In solid edge i contorni delle viste hanno dei grip che permettono di ridimensionare l'area visibile escludendo quindi porzioni che si trovano agli estremi; si può anche ridefinire completamente il contorno della vista sagomandolo a piacere.
Quindi inizialmente il contorno comprende tutta l'area visibile, ma può essere adattata a piacimento.
Nell'immagine di questo post si vede bene si vede bene sia i grip (puntini grigi) nel contorno della vista, sia il comando "modifica contorno vista di disegno" che permette di trasformare il rettangolo adesso visibile in una sagoma a piacere che visualizzerà solo ciò che vi è contenuto
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
