Mano63
Utente re-attivo
- Professione: fast designer
- Software: autocad MAP 3D 2018
- Regione: lombardia
Buongiorno a tutto il forum,
mi occorrerebbe un comando per aggiornare il totale dei mq delle polilinee chiuse contenute all'interno di un'altra polilinea chiusa. Allego a tale proposito un dwg e cerco di spiegarmi meglio: quello che mi occorre è aggiornare i totali dei mq*** delle singole tipologie (distinte per layer con i nomi indicati) ogni qual volta faccio un aggiornamento all'interno della "polilinea-contenitore". Ho provato con i campi dati e con l'estrazione dati, ma il limite dei due sistemi è che gli aggiornamenti vengono fatti solo sulle polilinee esistenti prima della modifica (solo sugli stiramenti e considerando le cancellazioni, ma non se vengono aggiunte nuove polilinee).
Forse sarebbe meglio un lisp dedicato.
Qualche Santo mi può aiutare?
*** Attenzione: mi occorrono i mq, anche se le polilinee sono rappresentate in mm (es. polilinea quadrata 4000 x 4000 = 4 x 4 m)
Grazie a tutti in anticipo!
