Consiglio software CAD per disegnare filettature NPT
Breezerone
professione: Imprenditore
software: Fusion 360
regione: Alessandria
sono il titolare di una azienda che produce particolari meccanici per l'industria Oil & Gas come ingrassatori, valvole di drenaggio e tappi.
Visto che vorrei rifare i disegni della mia produzione standard, in quanto quelli in mio possesso sono veramente datati, sto cercando un software CAD che possa aiutarmi nei disegni 2d e nella realizzazione di modelli 3d degli stessi. La mia produzione è composta praticamente di pezzi con filettature esterne soprattutto NPT, ho difficoltà però a trovare un software che possa disegnare questa tipologia di filetto: con Fusion 360 non sembra sia possibile fare NPT e volevo trovare una alternativa a questo software, possibilmente che possa supportare anche la stampa 3d in modo da poter produrre dei prototipi. Allego anche un disegno per dare un'idea di quello che devo disegnare.
Potete aiutarmi? Grazie anticipatamente.
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Vorresti modellare realmente il filetto con il cad? Solitamente le filettature per questioni di leggerazza del file vengono solo visualizzate cosmeticamnte e non realmente modellate.
In qualsisi CAD parametrico è possibile modellare tale filettature impostando valori corretti per eseguire la lavorazione per cui hai l'imbarazzo della scelta.
Inventor, Solid edge, Solidworks e altri a pagamento, poi ci sono tante soluzioni opensource o free e le puoi trovare in diverse discussioni qua sul forum
Breezerone
Grazie per la risposta, riusciresti a girarmi un esempio pratico o i passaggi per creare filettature NPT? Perchè sono veramente in difficoltà...
Ad ogni modo spero di riuscire a fare una filettatura NPT maschio con INVENTOR...
mamobono
professione: resp.uff.tec.
software: proeWF4+Intralink3.4
regione: monte Rosa
penso sia per il fatto della conicità che hai problemi
io uso ancora il vecchio proe wf4 che ha quasi 20 anni e si facevano già
mi sa che il problema è il solito , mancanza di corsi di formazione e visto che sei un imprenditore non hai nemmeno la scusa che è il capo che non vuole spendere :)
DrBarde
Inventor di base la fa cosmetica, come praticamente tutti i CAD
Se invece vuole modellarlo, deve crearlo. Come il video appena postato ad esempio
Breezerone
Grazie a tutti per le vostre risposte. Si quello che vorrei fare è imparare man mano ad utilizzarlo per ricreare i miei disegni oppure modificarli in base alle esigenze dei clienti, anchè perchè producendo centinaia di particolari, ogni volta chiedere ad un disegnatore di fare il disegno sta diventando dispendioso.
E per fare un corso bisognerebbe avere tempo che non trovo, visto che sono sempre in officina tutto il giorno.
Comunque vi ringrazio ancora!
Cadinpiedi
professione: Disegnatore
software: Vari
Guardando la prima immagine che hai postato vedo che sono sostanzialmente raccordini a compressione, e mi domando: posto che per esempio un filetto da 3/8" NPT è sempre uguale a se stesso, e quindi lunghezza, diametri e conicità di base sono tabellate come da norma, e che le varianti possono essere le lunghezze ed i diametri degli altri scalini, a che ti serve modellare realmente il filetto? non è meglio disporre di un software CAM per programmare le macchine utensili che digerisca di default l'NPT? Se vuoi farti una idea di come sono modellati questi filetti guarda il sito mcmaster.com, puoi scaricare degli esempi in più formati, ma attenzione anche loro dicono che il filetto è "coarse" cioè approssimativo, non fa testo ma solo scena.
Occorre fare un'elica conica e disegnare il pane triangolare. Poi si fa una sweep.
La tabella che devi rispettare è questa:
Comunque, parere personale se tu fai l'imprenditore fallo....e assumi un giovane da fare crescere in azienda e vedrai che sarà più brillante e prestazionale....e il suo stipendio ti sarà ripagato.
Non speculare su queste cose, altrimenti l'azienda non potrà adeguarsi al passo del mercato e rimani indietro.
È un errore che non si può fare, la concorrenza ha fame.
Cooperman
professione: engineer
regione: Ukraine
Необхідно зробити конічну спіраль і намалювати трикутний хліб. Потім ви виконуєте розгортку.
Таблиця, яку ви повинні дотримуватися, така:
Visualizza allegato 72572
Однак, особиста думка, якщо ви підприємець, зробіть це....і найміть молоду людину, щоб розвиватися в компанії, і ви побачите, що він буде більш блискучим і ефективним....і його зарплата вам буде відшкодована.
Не спекулюйте на цих речах, інакше компанія не зможе адаптуватися до темпів ринку, і ви залишитеся позаду.
Це помилка, якої не можна робити, конкуренція голодна.
З якого джерела ви взяли цю таблицю?
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
