Consiglio per cartografia CTR in dwg
Alfred_V
Professione: Geometra
Software: AutoCAD Map3D 2021
Regione: Calabria
Buonasera a tutti, vi scrivo per un consiglio.
Spesso mi trovo a dover disegnare su cartografie CTR che coprono un vasto territorio (a livello di unire fogli di un intero comune o anche di quelli limitrofi) e solitamente procedo con l'unire i fogli in un unico dwg da usare come riferimento esterno da richiamare sul file dove poi disegnerò. Questa soluzione la adotto molte volte però ogni volta devo cercare ed unire i fogli della CTR questo comporta una notevole perdita di tempo nonchè la creazione di file DWG di grandi dimensioni.
Ora mi stavo chiedendo se sia possibile in un qualche modo, unire tutti i file dwg della CTR in mio possesso (che coprono anche tutta un'intera provincia) in un file leggero e che sia gestibile attraverso autocad map3d, tipo i GIS che offrono alcuni Comuni italiani dove si può vedere la cartografia.
Vorrei creare un qualcosa di questo tipo però utilizzando autocad map3d. E' possibile?
Grazie a tutti.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Usa le carte associate di MAP3D
Alfred_V
Regione: Calabria
Grazie per la risposta Tristan, stavo giusto leggendo qualcosa su questo argomento delle Carte associate, ho un dubbio:
di solito prendo i singoli fogli CTR di un quadrante e li raggruppo in un unico DWG, quindi poi di grandi dimensioni. Se utilizzo le carte, ovvero (a quanto ho capito) carico ogni singolo foglio CTR al mio disegno, in termini di utilizzo di RAM e di spazio di memoria, è diverso, oppure il file peserà comunque quanto un riferimento esterno (insieme di fogli CTR in dwg)?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Dovrebbe essere meno impattante in termini di memoria rispetto agli XRIF.
55,991
477,635
96,837
ginevraaa24
