CONSIGLIO DISTINTA DI TAGLIO E MATERIALI
enriazzo99
Software: solidworks 2021 autocad 2018
Regione: emilia romagna
Ciao a tutti ,
avrei bisogno di chiedere un consiglio su come organizzare la distinta di taglio in un particolare multicorpo.
Partendo dall'esempio pratico che allego, io vorrei fare una messa in tavola a parte per il particolare 3 perche è un pezzo di fresatura e quindi dargli un suo codice. Quindi procedo con salva corpi, mi salvo il pezzo e faccio la sua messa in tavola. Come faccio a realizzare una tabella di distinta di taglio con una colonna che va a richiamare il codice del particolare 3?
Intanto ne approfitto per un altra domanda: c'é la possibilita di avere il nome del tubolare in italiano (stesso discorso per le lamiere)? e perche a volta al posto del materiale "aisi 304" mi esce "steel"?
grazie
Software: SolidEdge
Nella distinta di taglio aggiungi una proprietà in cui inserisci eventuali codici.
Le descrizioni dipendo o dal profilo usato; se nel profilo del tubo è inserito come descrizione materiale "steel" questo ti comparirà indipendentemente dal materiale del multicorpo.
enriazzo99
grazie mille per la risposta,
nelle proprietà che aggiungo, i codici li devo inserire manualmente? o c'è il modo di inserire una formula che richiami il codice del particolare che ho salvato a parte?
quando ho inserito la formula che richiama il materiale "aisi 304" si possono salvare le porprietà in modo che quando disegno un nuovo particolare saldato mi metta il materiale in automatico e non "steel"?
Software: SolidEdge
Non puoi.
Mi vengono in mente 2 possibilità:
-Fai il disegno del particolare direttamente dal multicorpo e quindi puoi collegare le proprietà come vuoi (metodo parametrico)
-prima di salvare il corpo esternamente rinomini la cartela e il corpo contenuto con il codice così nelle proprietà della distinta di taglio hai corrispondenza col nome cartella ed ul file salvato ha il nome del corpo (metodo non parametrico)
Software: SolidEdge
quando ho inserito la formula che richiama il materiale "aisi 304" si possono salvare le porprietà in modo che quando disegno un nuovo particolare saldato mi metta il materiale in automatico e non "steel?
Devi modificare il profilo sldlfp inserendo la proprietà collegata al materiale del file.
enriazzo99
Ti ringrazio molto per le risposte ho risolto quasi tutto, a parte qualche perplessità su come inserire la proprietà in un file SLDLFP. ti chiedo un ultima cosa; riguardo al nome dei tubolari e delle lamiere che mi appaiono in inglese, c'è il modo per averli in italiano?
Software: SolidEdge
Il nome è conseguente delle proprietà del profilo.
Sulla gestione dei profili ne ho già parlato in passato
55,991
477,635
96,837
ginevraaa24
