Consigli sul metodo più efficace per gestire dei solidi su una superficie curva
Silvia_8.9
Buonasera a tutti.
Se voi aveste una situazione del genere da trattare su Autocad (vedi allegato), quali strumenti utilizzereste?
In particolare vorrei che mi indicaste quale, secondo voi, è il metodo più efficace per gestire dei solidi su una superficie curva.
Grazie a chiunque voglia partecipare a questa discussione.
Secondo me si risolve utilizzando subtract su una serie di solidi, la forma da ottenere un semplice box opportunamente ruotato, i solidi da sottrarre 2 cilindri, uno per l'interno del vaso, l'altro per la parte esterna, niente di complicato. Se vuoi ti posto un video su come procedere.
Se ho ben compreso, i solidi dovranno seguire la curvatura del cilindro, il che complica un po' le cose. Non sono verticali, e alcune sono quasi orizzontali.
Personalmente costruirei dapprima una fascia orizzontale in cui disegnare in 2d il motivo costituito da quella struttura che avvolge il cilindro.
Poi avvolgerei quella superficie a formare essa stessa un cilindro cavo, con all'interno il solido cilindrico. Poi proietterei tutte le polilinee sul solido vero e proprio (col comando proietta superficie). Farei infine l'offset delle facce risultanti dagli offset e unirei le restanti superfici.
Pero' non sono sicuro se Autocad permetterebbe una procedura simile, cioè avvolgere su se stessa una superficie. Con 3dsmax non avrei difficoltà, con Autocad la vedo piu' complicata
Grosso modo il lavoro è quello di proiettare le linee dei disegni sul solido per poi estrudere (o offsettare) le facce risultanti dalla proiezione per creare quindi quel reticolo cilindrico.
Se non sei obbligata a seguire per forza un disegno del reticolo prestabilito, l'operazione è semplice. Se invece devi per forza seguire un disegno, allora è un po' piu' complicato e a quel punto servirebbe una funzione che permetta l'avvolgimento di cui ho parlato.
Il suggerimento di rpor66 mi sembra giusto.
Tuttavia se dovrai gestire una forma del genere con modifiche ed aggiustamenti, Autocad, è un pessimo strumento. Dovresti usare qualcosa di diverso.
Autocad è sempre prodigo di sorprese.
Non sapevo che esistesse una funzione in grado di avvolgere un motivo composto da linee su una superficie o su un solido curvo. E invece esiste.
Il comando dovrebbe essere uvVectorMap (oppure è un'utilità esterna, non saprei)
Siccome l'ho trovato sul knowledge di Autocad, immagino sia presente perlomeno nelle ultime versioni di Autocad.
AL momento non posso sperimentare perchè sto' procedendo alla reinstallazione di tutto il software, dppo il crash dell'hard disk, pero' ti rimando al link in cui viene descritto a video questo comando.
Hanno creato una tubazione alla cui superficie esterna hanno applicato un motivo estratto da una retinatura posta in orizzontale e spianata. Praticamente cio' che avevo teorizzato prima, pero' non sapevo che esistesse questo comando.
Ecco il link a cui aggiungo un'altro video sempre preso dal web. Con questo comando le cose si semplificano notevolmente. Basterà disegnare in piano il motivo desiderato (in 2d) e applicarlo alla superficie del cilindro. Poi con gli offset delle facce è un gioco costruire quel reticolo in 3d.
In pratica dovresti prima disegnare in 2d, avvolgerlo al cilindro e poi estrudere (o meglio eseguire gli offset delle facce che compongono il disegno). Va da sè che a questo punto conviene costruire il cilindro estrudendo semplicemente un cerchio, in maniera da avere una sola superficie cilindrica su cui applicare con quel comando il disegno,
Wow. Sarebbe lo strumento ideale ? più tardi provo a vedere cosa riesco a fare e vi farò sapere.
Intanto grazie mille davvero a tutti.
Infatti, troppo bello per essere vero ? ho spulciato su Internet, pare sia un plugin ma non è più disponibile, a quanto pare.
Scaricati la trial di Rhino, esegui l'operazione di unroll e di flow, estrudi le curve e quindi esporta in SAT. Dovresti così ottenere un file ACIS da poter importare in AutoCAD con la geometria ricercata
Non si capisce perchè abbiano tolto questa utilità. Davvero incomprensibile.
Eppure è l'utilità che farebbe al caso.
Ho trovato un'altro video.
Molto semplicemente, si seleziona il cilindro, il programma crea immediatamente un rettangolo che identifica la superficie verticale del cilindro stesso, stesa su un piano orizzontale. Dopodichè si lavora all'interno del rettangolo con il disegno voluto (nel caso del video creano delle scritte) e dopo, con molta facilità, si avvolge il solido cilindrico col disegno. Si possono poi estrudere le facce.
A me pare impossibile che non vi sia una utilità equivalente
(il video è a fondo pagina)
Infatti non capisco neanche io questa scelta.
Peccato, perché avrebbe potuto davvero semplificare di molto la vita di un progettista ?
Alla fine questa è la soluzione migliore. In Rhino quell'utilità c'è... ed è gratuita. Diversamente da Autocad, che invece era a pagamento. E l'hanno anche misteriosamente tolta.
Rhino per certi versi, ha una filosofia di funzionamento simile ad Autocad (grosso modo) per cui passare da Autocad a Rhino è meno traumatico che passare da Autocad a Fusion3d oppure 3ds max
59,441
507,601
112,052
@LC
Indietro
