CONSIGLI NASTRO TRASPORTATORE
PaoloMUTZ
professione: progettista
software: solidworks
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana, creo questa discussione in quanto ho un problema con un nastro trasportatore inclinato, ovvero:
Ho creato un nastro trasportatore lungo 12m e inclinato a 45° e attualmente è funzionante (e fin qui tutto bene) il problema sta nel suo funzionamento... nella pratica il tappeto (allego foto) è come se andasse in risonanza e nella sua parte inferiore ondeggia (Allego schema per far capire). Quindi devo trovare una soluzione al fatto che ondeggia perchè crea diversi problemi.
Non è possibile modificare la velocità del nastro trasportatore per questioni di tempo ciclo... però posso fare delle modifiche meccaniche al nastro.
Avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?
Ho già provato ad aggiungere dei rulli di supporto al tappeto nella parte inferiore senza ottenere grandi migliorie
grazie a tutti, a buon rendere
  • nastro-trasportatore-elettrico-monofase-per-pellet-lunghezza-da-4-a-8-metri.jpg
flash_player
professione: ing. meccanico
software: Catia V5
regione: lombardia
mi viene da dire che se il nastro trasportatore viene utilizzato per portare carichi dal basso verso l'altro probabilmente avrai sempre il ramo superiore teso a causa del carico che deve essere portato e la stessa cosa non si può dire del ramo inferiore.
Hai provato a verificare che la tensione del nastro sia corretta? hai riscontrato slittamenti o hai modo di verificare se ci siano degli slittamenti? Potresti implementare per esempio un rullo folle montato su molla per usarlo come tendi-nastro?
esempio sotto
Catafratto
software: Inventor 2024
Per evitare effetti risonanza una prova veloce è di mettere i rulli a passi irregolari in modo che le diverse curve catenarie contrastino l'effetto a vicenda (scusa la pessima esposizione), a volte basta questo.
stevie
software: Solidedge, Cosmos
Il nastro è a "tapparelle" in resina?
In quel caso probabilmente devi aumentare il numero di rulli di supporto, il tendinastro è un'opzione valida nel caso dei rulli a tela ma non credo funzioni in questo caso.
Avete provato ad aumentare il tensionamento? 12 metri non sono pochi ed effettivamente un po' di elasticita' ci puo' stare, magari lo puoi attenuare aumentando il precarico del nastro.
Stemox
professione: Provo a disegnare
software: PTC Drafting/Modeling
regione: Quì
dichiamo che è quasi normale per questo tipo di tappeto, non sarà che è troppo veloce? forse per avere la stessa portata era meglio avere maggior larghezza e andare più lenti.
valter61
professione: Spiano pezzi in lamiera, prima che facciano gli stampi.
software: Nano CAD 5.0, Solidworks 2025 SP2.0
Ciao, è lo stesso effetto che puoi riscontrare sul lato ritorno anche delle cinghie trapezioidali quando hai una discreta distanza tra le pulegge, dove vedrai il lato in tiro bello teso ed il ritorno che ondeggia, e si accentuano ancor di più con carichi pulsanti. In un caso, noi avevamo risolto installando una carteratura di sostegno al ramo di ritorno del nastro con due pattini in polizene per evitare lo strisciamento nastro lamiera.
matacad
software: Catia V5, PRO/E WF5
regione: Campania (NA)
Secondo me bisogna irrigidire il basamento.
Magari con dei controventi.
Peppe
software: inventor
Io di solito metto delle lamiere inferiori vicine alle sponde del tappeto in modo che facciano da guida al posto dei rulli
Immagino che la foto renderizzata del primo post sia solo uno schema, altrimenti sarebbe parecchio stitico come elevatore.
Tensionare il nastro per irrigidirlo può aiutare. Anche mettere dei rulli di supporto ma a questo punto a rovescio che spingono verso l'esterno. Il telaio deve essere rigido. Si può pensare di valutare se fare i rulli di trazione conici per aumentare la possibilità di tirare il nastro.
Potrebbe anche essere che sia troppo snello e veloce e la rigidezza del nastro stesso non può essere modificata se non la si cambia radicalmente.
PaoloMUTZ
Vi ringrazio tutti, siete stati gentilissimi. vi rispondo a tutti in questo messaggio:
(premessa: la foto del nastro era indicativa anche se molto simile alla mia applicazione)
flash_player --> abbiamo tensionato il tappeto del nastro il più possibile, ora proveremo a mettere dei rulli folli (tendi nastro)
Catafratto --> hai profondamente ragione e penso sia la soluzione giusta per il tipo di problema che ho, grazie mille!!
stevie --> è un'opzione che stiamo valutando, ma prima proveremo a seguire il consiglio di @Catafratto
cacciatorino --> è già pretensionato al massimo
brn --> i rulli sono folli e sono a circa 1.5 m l'uno dall'altro
Stemox --> è vero e hai ragione, ma avevamo delle dimensioni stabilite da rispettare
valter61 --> è una delle soluzioni che abbiamo in programma di attuare nel caso la soluzione di @Catafratto non risolva il problema
matacad e PIETRO2002 --> non capisco come possa risolvere il problema... non è la struttura che va in risonanza ma il tappeto
Peppe --> si è vero, è una buona idea
[B]meccanicamg[/B] --> hai ragione, purtroppo ormai è già stato realizzato il nastro e non possiamo fare modifiche troppo grosse... però con questa soluzione molto probabilmente avremmo risolto il problema
PIETRO2002
software: INVENTOR
regione: LOMBARDIA
Se sei sicuro della rigidezza della tua struttura, azzera pure il mio precedente intervento!
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Dalla foto sembra un nastro che non trasporta carichi elevati; penso che il problema si possa risolvere applicando la motorizzazione al rullo inferiore (se possibile) anzichè al rullo superiore com'è ora.
La motorizzazione nella parte inferiore faciliterebbe anche la manutenzione del motoriduttore.
59,306
505,275
110,817
ANDREA SEREGNO
