Configuratore FESTO
Kaji
Salve dovrei trovare le dimensioni di ingombro della seguente batteria di valvole Festo
VTUG-14-VRPT-B1T-Q12-DT-Q85-M4KM3K3L. Se clicko su dati CAD mi dice "codice prodotto non trovato".
Dove sbaglio, a me basterebbe anche un DATA SHEET con gli ingombri. Grazie per la disponibilità.
Kaji
Ho provato con il configuratore ma mi dà più posizioni vacanti di quelle che ho ed alla fine il codice in uscita è VTUG-14-VRPT-B1T-Q12-DT-Q8S-M4KM3K7L-F1A
DrBarde
Utente attivo
Regione: Piemonte
Per quanto riguarda il primo codice che ha inserito mancano i seguenti dati per cui non le fa il 3D
Valve connection
Valve position
Se completa la configurazione può scaricare tranquillamente il 3D che sarà indicativamente così:
Con il secondo codice ottiene invece una configurazione completa, ovvero la seguente:
Se invece necessità solo di alcune misure, può scaricare la documentazione, comprese le pagine del catalogo, dal sito Festo:
Kaji
Innanzitutto grazie per la risposta, sì ho scaricato anche io il secondo modello, il mio problema è che pur cercando di copiare pedissequamente la stampa del foglio (non ho pdf originale) in inglese, mi viene il codice diverso, non vorrei che fosse dovuto al fatto che a me il configuratore è in italiano e sbaglio qualche passaggio, ho provato ad andare alla home page della festo per entrare nel configuratore inglese, ma ho sempre pagine in italiano.
Riproverò con più calma ed attenzione, grazie per la risposta
DrBarde
Utente attivo
Regione: Piemonte
Non credo che tra inglese e italiano cambi molto, e lo posso dire poiché i 3D li ho fatti sul programma della Festo installato sul mio computer (in inglese), e invece il cattura per vedere dove scaricare i documenti dal sito (in italiano).
Temo si tratti solo di informazioni incomplete che le sono pervenute.
56,385
480,923
97,835
WeSte
