COMSOL simulazione meccanica dinamica
MatteoCORSA
Professione: Studente
Software: Solidworks, Inventor, Autocad, Patran/Nastran, COMSOL
Regione: Piemonte
Salve a tutti,
vi scrivo per chiedervi consiglio su un problema che mi preoccupa da qualche giorno:
io sto lavorando sulla progettazione di un sensore tattile costituito da una interfaccia in silicone predisposta alla manipolazione degli oggetti.
Il problema è il seguente: prima di intervenire con la sensorizzazione pratica dell'interfaccia mi è fondamentale capire quali siano le tensioni in gioco e per farlo volevo utilizzare COMSOL.
L'interfaccia è costituita da dei pillars di silicone di altezze diverse...quindi devo simulare l'avvicinamento di questa interfaccia su un piano, applicargli un carico normale e successivamente una forza tangeziale che mi simuli lo scivolamento del piano.
E' possibile effettuare questo tipo di simulazione?
Io dal mio background universitario ho qualche nozione sulle simulazioni con Patran/Nastran ma al tempo mi veniva richiesto di applicare un carico su una superficie che presentava ovunque la stessa altezza. Qui, come vi ho anticipato, i pillars hanno altezze diverse e non saprei come risolvere la situazione...anche perchè poi ho due corpi che si devono muovere tra loro e questo rendere ancor più difficile la situazione.
Spero possiate darmi due dritte...
Matteo
A titolo informativo, vi dico che ho a disposizione anche Solidworks, Inventor (con cui faccio i modelli dell'interfaccia) e Patran/Nastran...grazie :redface:
58,815
501,613
107,663
Alfonso002
