Computo dei muri in revit con quale approccio?
davide33
Software: rhino catia solidworks
Regione: campania
Ciao a tutti, quando inserisco dei muri in revit all' interno del computo dei muri o degli abachi ho notato che come lunghezza muro, da la lunghezza effettiva meno metà dello spessore.
La ragione l' ho capita del perchè si comporta cosi leggendo in giro per il web, ma alla fine il calcolo dell'area delle pareti viene errato con questa procedura.
Voi come risolvete questo problema, se si puo risolvere
Spulciando gli altri post del forum ho letto di varie soluzioni alternative tipo sovrapporre muri diversi a strati, attivare la divisione di parti e fare un abaco per strati ecc, ma mi sembra strano che una cosa cosi semplice preveda tutti questi passaggi?
Grazie mille
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
L'area in realtà è già corretta e non serve calcolarla. Se ti crei un campo calcolato dato da Area/Altezza vedrai come il risultato ti viene preciso al millimetro
davide33
Regione: campania
ciao grazie per la risposta innanzi tutto
infatti nn avevo dubbi che un programma di una tale complessità si perdesse su una cosa cosi semplice, devo fare delle prove.
La cosa che mi crea fastidio è che alla lunghezza dei muri toglie sempre la metà dello spessore (per il calcolo dell' area è un ragionamento giusto) ma per il calcolo della superfice da intonacare nn so devo provare.
Un metodo che mi sembrava abbastanza buono per le pareti era creare un muro stratificato, separare i vari strati e calcolare l'area dello strato piu sottile all'estremo, in quando la differenza su quello è davvero pochissima
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua...Puoi sempre creare un campo calcolato semplicissimo che ti restituisce il valore giusto
davide33
Regione: campania
si infatti ci avevo pensato anche io, (solo per i muri che nn si incrociano il valore non sarebbe corretto) ma mi sembrava strano che bisogna usare questi espedienti per ottenere la lunghezza reale di un muro
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Basta crearsi un filtro per quello...
Ci sono ben altre stranezze, ma se poco sopra hai detto che " la ragione l' ho capita del perchè si comporta cosi" di cosa ti stupisci. E comunque è un'operazione che porta via quanto? 10 secondi? Pensa a cosa dovresti fare in AutoCAD disegnando in 2D per tirare fuori questi valori...
davide33
Regione: campania
no infatti pero avevo il dubbio di sbagliare io essendo un neofita, pero ora tu mi confermi che è un problema reale , approfitto ancora della tua disponibilità per un altra domanda, ma ti risulta se i plugin a pagamento che ci sono in giro per il computo revit presentano lo stesso problema?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Ma guarda che non è un problema. E' il tuo modo di pensare che lo trasforma in un problema. Non saprei risponderti all'altra domanda. Mai usato plugin esterne per fare il computo, proprio perchè se sai come usare Revit, questi sono dei finti problemi. Ci sono ben altre rogne che dovrebbero sistemare.
FILITIRI
Professione: ING
Software: REVIT2020
Regione: MARCHE
Buongiorno, mi lego alla discussione...sto approcciando al bim (revit) da pochissimo ma sono entrato subito nel vivo con una modellazione non troppo precisa nei dettagli.
DOMANDA: modellando muri non strutturali e pilastri e travi e solai strutturali, sono andato a fare il computo dei materiali e le quantità dei singoli spessori di muro non rispecchiano la realtà (sono andato a confrontare con un risultato analitico eseguito su cad....cosa potrei aver sbagliato?
E' come se le travi e i pilastri venissero conteggiati come muro....
Premetto....in sezione ho la situazione come da immagini allegate...vedo la trave solo se seleziono il muro passante...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Evidentemente non hai unito gli elementi strutturali al muro architettonico. Così facendo hai un computo vuoto per pieno
FILITIRI
Professione: ING
Software: REVIT2020
Regione: MARCHE
Grazie mille Tristan...anche se qualche trave (da me modificata) non applica unisci.....guarda caso in quella di default si...idee sull'errore?????
inoltre dopo aver unito anche i pilastri in pianta non capisco perchè sullo stesso muro ho diverse campiture (vedi allegato) ma soprattutto....perchè pilastri della stessa famifglia si comportano sullo stesso muro in maniera differente (il pilastro superiore non si unisce, mentre quello inferiore si)....
55,255
472,305
95,088
Beppe201
