Solid User
professione: Disegnatore
software: Solid Edge 2020
Buon pomeriggio a tutti.
Scrivo per chiedere due consigli.
Spesso mi capitata di usare il comando Campitura "Componente Duplicato" su parti o assiemi regolabili. Purtroppo il comando funziona ma il componente o assieme non viene duplicato nella configurazione regolata ma in quella in cui è stato salvato.
Il comando "Copia speculare componenti", invece, specchia correttamente la parte o assieme nella configurazione regolata.
Qualcuno sa dirmi se è possibile usare il comando "Componente Duplicato" con parti regolabili?
Altra domanda. Quando faccio "Copia speculare componenti" certi componenti vengono ruotati, per altri mi viene chiesto di creare una copia speculare. Io vorrei poter avere di default solo l'opzione "Ruota". È possibile? È inoltre possibile selezionare in una volta sola tutti gli elementi selezionati e cambiare tutti i piani di riferimento con un solo comando? Adesso sto aprendo per ogni componente il menu a tendina e cambiando il piano a mano.
grazie in anticipo per le risposte.
