Compatibilità tolleranza dimensionale e geometrica
Francesco_20
professione: Studente
software: Catia V5
regione: Italia
devo realizzare la messa in tavola di un assembly cad che ho realizzato per un tema d'anno universitario. Essendo totalmente arrugginito sto prendendo un po' di tempo per recuperare per bene le regole del disegno tecnico. Al momento stavo cercando di capire la compatibilità tra tolleranza dimensionale e geometrica, mi spiego.
Se ho un albero con diametro nominale 2 mm a cui ho applicato una tolleranza dimensionale h7, per esempio, e poi con riferimento al suo asse ci applico una tolleranza geometrica di rettilineità con diametro di tolleranza pari a 0.01 mm. Nel caso di scostamento superiore dell'albero, quindi diametro reale di 2 mm, la dimensione di inviluppo dovrebbe essere di 2.01 mm a causa della non perfetta rettilineità dell'asse (?). Se questo che ho scritto è giusto, in funzione di ciò dovrò scegliere per il foro corrispondente (supponendo che voglia che ci sia gioco) una tolleranza dimensionale che abbia come scostamento inferiore un valore maggiore rispetto alla dimensione di inviluppo dell'albero?
Come ultima informazione aggiungo che da progetto, l'accoppiamento albero-foro è un attuatore, quindi è richiesto uno scorrimento assiale.
Chiedo scusa in anticipo se ho scritto qualche inesattezza.
Devi prendere le normative delle GPS e studiarle....come minimo ISO 1101. Certamente le tolleranze geometriche definiscono degli inviluppi di volume ai piani o altro che ne delimitatano i minimi/massimo.
Se hai un buon libro di testo di disegno tecnico usalo che ci sono le spiegazioni.
Certo che se stai usando dei diametri così piccoli direi che parlare di 0,01 è una tolleranza molto ampia.
Su 2 mm mi aspetterei 0,001 o giù di lì... insomma millesimi di mm.
Chiaramente che la "somma" tolleranza dimensionale e geometrica devono avere coerenza maschio/femmina altrimenti non monti nulla.
La norma più recente che governa le tolleranze geometriche è la ISO 22081.
Prima leggi e studi e poi applichi.
Chiaramente le basi sono abbastanza semplici. Il complicato viene successivamente se si vogliono usare tutti i simboli ...ma pochi sapranno leggere il disegno.... nonostante si continua a martellare cone tolleranze geometriche.
Ma vai nelle officine e vedrai quanta mediocrità c'è.
Ecco qui in allegato un tabellone di Zeiss dove sono raccolte le tolleranze geometriche con le loro spiegazioni e implicazioni.
  • Poster_GPS_EN.pdf
59,286
506,305
111,427
Sopra95
