Come trasformare una superficie in file .IPT
Cergil1983
Software: Inventor
Buongiorno a tutti, sono nuovo in questo meraviglioso Forum..
Vorrei porre una domanda a cui non riesco a trovare una soluzione..
Ho un file (di superficie) che devo posizionare all'interno di un complessivo (IDW) per fare una messa in pianta.
Ho notato che quando faccio la messa in pianta il file (di superficie) non compare...
Cosa devo fare? Mi ricordo che c'era un procedimento per trasformare il file in ipt... ma non ricordo il procedimento!
Grazie ragazzi! Attendo una vostra risposta!
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
1. Se vuoi semplicemente visualizzare la superficie in tavola:
2. Se invece ti serve il solido, prova:
Cergil1983
Software: Inventor
Grazie mille, ho modificato le impostazioni dalla messa in tavola! grazie, buona giornata e buon lavoro(y)
Cergil1983
Software: Inventor
Scusate nuovamente... ora nella messa in tavola mi compare il particolare, ma non compaiono i colori all'interno del particolare... perchè?? Allego la foto del particolare in 3D e la foto del particolare all'interno della messa in tavola...Immagine.jpg
Cast16
Regione: UK
Bisognerebbe avere il tuo file per provare a darti una risposta...
So che Inventor non e' consistente con le superfici che provengono da file creati con altri software. Hai per caso provato a creare il solido con parziale successo oppure tentato di riparare le superfici? Prova a sopprimere quella operazione per tornare allo stato iniziale.
Cergil1983
Software: Inventor
Ho aperto nuovamente il file all'interno di un secondo assieme ed il difetto non sè più presentato....:unsure:... grazie nuovamente per i tuoi preziosi consigli. Buona giornata;)
55,991
477,635
96,837
ginevraaa24
