fagiano123456
professione: disoccupato
software: autocad
regione: veneto
Salve a tutti voi progettisti e colleghi vari.
Utilizzo Autocad per progettazione 2D, premetto che lo utilizzo da anni ma non mi ritengo assolutamente un esperto. Da tempo mi si presenta sempre la solita questione che cercherò di riassumere qui di seguito nel modo migliore: ho necessità di stampare su un unico layout più finestre; mi spiego meglio capita di dovere progettare su una planimetria di inquadramento per esempio al 200 , e di dovere nella stessa planimetria ritagliare dei riquadri con particolari al 20 ( per esempio in virtu' del fatto che sulla planimetria vi siano delle viabilità, impianti o edifici che sono oggetto di progettazione e quindi si crea un riquadro in cui quell'edificio o porzione di esso verrà rappresentato in pianta e sezione in scala diversa es. 1:20); ora arriva la domanda: se mando in stampa quel layout in cui ho ritagliato piu finestre, autocad automaticamente mi chiede un file di stampa ctb; ora io per esigenze di lavoro e anche per una questione di ordine vorrei fosse possibile che il ctb della planimetria generale ( che è gia carica di pennini diversi ) fosse diverso da quello usato per i riquadri di dettaglio, in modo da non impazzire con spessori e colori su un unico file .ctb
Suppongo che la strada ci sia ma non so quale sia.
Ho anche provato a creare i riquadri di dettaglio su file esterni che poi importo nel file della planimetria con import dwg, ma nel momento della stampa poi il programma usa sempre e solo un unico file di stampa.
Qualcuno conosce una soluzione rapida per avere un lavoro più ordinato e soprattutto con una tabella di layer più ridotta? Grazie anticipatamente Luca
