come si creano gli schedari con vector
lory.b
Moderatore Vectorworks
Professione: Architetto_BIM Manager
Software: VectorWorks, Photoshop
Regione: Genova
Andare in: Gestione Risorse -> Crea Risorsa -> Schedario
giacomo sciacca
Professione: disegnatore cad
Software: mac os x 10.4.11
Regione: sciacca
ciao scusa volevo sapere come funzionano gli schedari come si possono collegare al foglio elettronico come si possono collegare ad un progetto volevo sapere se esiste un tutorial dove ti spiega tutto oppure degli esempi grazie fatemi sapere
lory.b
Regione: Genova
Dipende da quello che ti serve. Nel senso che, lo schedario lo crei quando hai bisogno di configurarti un foglio elettronico ad hoc. Ad esempio, hai bisogno di tenere sotto controllo un certo numero di elementi, magari dei simboli e alcune loro caratteristiche: nome, dimensioni, superfici, quantità... Oppure avere un cartiglio coi campi editabili. Una volta creato uno schedario, con i campi che ti servono, selezioni sul disegno l'oggetto da collegare e dalla paletta delle info, nel tab Data, lo colleghi a quello specifico schedario.
Per ottenere il foglio elettronico, vai al comando "Crea abaco o lista". Nella finestra che ti si apre troverai l'elenco degli schedari contenuti nel tuo progetto e potrai selezionare quello che ti interessa.
Puoi trovare dei tutorial sul canale youtube di Vectorworks, facendo una ricerca per "Record Format". Ma anche l'help del software ti può essere d'aiuto.
Negus72
Professione: Lighting Designer
Software: Vectorworks Spotlight
Buongiorno a tutti, e la prima volta che scrivo su questo forum ma non riesco a risolvere un problema al quale neanche il supporto stesso di Vectorworks è riuscito A darmi una soluzione chiara. Spero quindi di poter trovare qui nuovi spunti per risolvere il problema.
Ho creato degli Schedari (Record) personalizzati nei quali inserire dati specifici tipo numero codice prodotto, numero disponibilità a magazzino etc. Dati comunque da compilare una sola volta. Da gestione risorse poi collego lo schedario alla fixture ed editando il simbolo compilo poi i campi che m'interessano. Il problema che ho è questo:
Se inserisco l'oggetto, trascinandosi nel disegno come simbolo, lo schedario rimane. Se invece Attivo (doppio clic) l'oggetto da gestione risorse e lo inserisco poi nel disegno come Apoarecchio d'illuminazione lo schedario ed i suoi dati spariscono!
Come posso fare?
Grazie in anticipo.
58,631
499,980
104,424
Gavich
