Come salvare elementi del toolbox in un assieme?
cccicccio
software: autocad, solid edge, solidworks 2016
regione: sicilia
Quasi sicuramente il problema è già stato affrontato e me ne scuso se lo ripropongo.
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di specifico.
In ufficio abbiamo due postazioni con licenza solidworks 2016 e gli elaborati prodotti sono direttamente salvati sul server aziendale. Vi descrivo cosa, alcune volte, succede.
Modello nella postazione A realizzando un assieme nel quale ci sono elementi presi dal toolbox.
Riprendo il lavoro fatto dalla postazione B e mi capita che questa parti perdano le loro caratteristiche (generalmente diventano enormi) e non riesco a riportarle in modo corretto se non togliendole e reinserendole.
Capite quanto possa essere scomodo!
Vorrei quindi fare in modo che, salvando l'assieme in una determinata cartella, si salvino pure gli elementi del toolbox inseriti rendendoli autonomi. Vorrei impostare sia il terminale A che B con questo sistema di salvataggio.
New Rider
devi salvare la cartella della ''Toolbox'' sul server. In seguito dovrai indirizzare i due PC mediante propietà>Toolbox>ecc. in quella cartella in modo tale da utilizzare la toolbox presente sul server.
cccicccio
regione: sicilia
E' sicuramente un'ottima soluzione ma preferirei slegare gli elementi inseriti dal toolbox. In questo modo potrei anche riportarmi in locale la cartella con il progetto in questione e lavorarci senza esser collegata al server per poi riversare il tutto.
Spero di esser stato chiaro.
New Rider
Se ho ben capito la miglior soluzione è quella di crearsi una libreria propria a questo punto. Ma parderesti le funzionalità della Toolbox (configurazioni,dimensioni,propietà ecc..)
cccicccio
regione: sicilia
Era un'idea! Per adesso seguo il tuo consiglio e carico il toolbox sul server.
Grazie tante
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
