COME RICHIAMARE IN TAVOLA UNA SEZIONE CREATA SUL MODELLO
MAXESP
professione: progettista
software: Solidworks
regione: veneto
Buongiorno a tutti
Quando si fa una sezione nel modello di un assieme la si può editare con varie funzioni e salvare il tutto per poterla richiamare in tavola ( vedi immagine 44).
Quando sono nella tavola, attivo il richiamo per questa vista che ho precedentemente salvata ( vedi immagine 45) ma non cambia nulla...
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
Grazie mille!
MAXESP
regione: veneto
Si certo...
Ma perchè nel modello si possono fare delle cose, salvarle come viste perchè Solid ti da queste funzioni, te le ripropone sulla tavola se voui farle vedere, le attivi e non succede nulla?
Se leggevi la guida alla voce relativa trovavi specificato la vista NON è disponibile nei disegni.
Salvare una sezione serve se devi richiamarla spesso per fare dei controlli
MAXESP
regione: veneto
Sei sicuro? Io leggo diversamente
MAXESP
regione: veneto
Ho scoperto come si fa...
quando si crea una sezione in ambiente parte o assieme nel momento del salvataggio basta flegare l' opzione che vedi in allegato e tutto funziona
ma non ho capito il senso della tua seconda immagine nell'ultimo post
perché devi fare la sezione nella parte se poi la fai nella tavola? falla direttamente li e poi la metti isometrica, non è più facile?
MAXESP
regione: veneto
Infatti...
Quando fai una sezione nei modelli o meglio negli assiemi anche belli complessi sarebbe una figata perche ti crei trasparenze spaccati assonometrici ecc. dico una figata perchè di conseguenza ho scoperto che se fai tutto questo non visualizzi più nulla in tavola ma solo una sezione semplice come nella seconda immagine che dici tu, e chiaramente a questo punto tanto casino per niente.
Proprio ieri parlavo con un tecnico della Solidworks che aprirà una segnalazione per espandere questo comando che trovo parecchio utile in questo senso quando devi far vedere un qualcosa di particolre
graziano-g
Ciao, se si vogliono salvare le viste in sezione personalizzandone il nome si deve procedere come indicato.
Se si modifica il nome nel box nome vista nella finestra di salvataggio si conservano i nomi delle sezioni ma le relative viste saranno quelle del solido nella sua completezza.
Ciao.
NICOLA1964plus
professione: disegnatore meccanico
software: solidworks
regione: veneto
salve sono interessato anchio alla cosa , mail menu' che si apre sulla tua immagine da me non si apre, chiedo aiuto per favore
massimo78
professione: Progettazione e realizzazione di arredamento ferroviario e attrezzature di produzione/controllo
software: Solidworks 2023
regione: Abruzzo
Sempre a proposito di sezioni, sto facendo la messa in tavola di una boccola e avrei voluto inserire la sola vista in sezione.
ho salvato nella parte la sezione come suggerito da maxesp ma poi, quando provo a richiamarla nella tavola come vista principale, non me la fa caricare
Provo a trascinarla ma niente, mentre tutte le altre viste si riesce senza problemi.
Possibile che non si possa fare in tavola una sola vista così?
Devo bypassare facendo una vista fuori stampa?
Visualizza allegato 68251
Più semplicemente si fa una sezione scomposta della viata principale.
-Si inserisce la vista
-Si fa una sezione scomposta con uno schizzo quadro che includa tutta la geometria
-si dà una profondità pari al ingombro massimo
Oppure si fa una sezione classica e si nasconde la vista principale anziché metterla fuori stampa
massimo78
regione: Abruzzo
grazie mille.
la sezione scomposta l'avevo vista, ma non mi piace il fatto che debba imputare la distanza. se non ho capito male come funziona, qualora dovessi cambiare il diametro la profondità risulterebbe sbagliata e di conseguenza la sezione.
ero abituato con creo dove le sezioni erano gestite dal modello (lunica cosa buona della messa in tavola di creo rispetto a sw).
grazie ancora
SperX
Utente attivo
professione: Disegnatore Meccanico
regione: West Yorkshire
grazie mille.
grazie ancora
Puoi selezionare il diametro 1683202951458.png se cambia rimane collegato al centro.
Visualizza allegato 68249
Per il futuro: quando hai problemi con il fatto che il risultato che vorresti ottenere non ti soddisfa impara ad allegare anche il property manager in nodo da capire i settaggi che hai usato e che opzioni hai a disposizione; in questo caso la sola immagine delle viste salvate in ambiente parte non serve a nulla per capire perché non riesci a inserire la vista da te creata.
Se non hai problemi di dati sensibili allega anche i file in modo che altri utenti possano verifiche eventuali risposte senza fare dei botta e risposta infiniti; questo inoltre potrebbe portare ad eventuali consigli di modellazione
59,371
505,787
111,046
Rossano Espa
